28.07.2014, 11:34
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Лабораторный Блок питания ВЕНА
Попалась мне схема блока питания с хорошим описанием. Вроде бы, почти то что искал. Но что-то я не уверен. Помогите пожалуйста разобраться.
Набор для сборки конца 90-Х. 0-30V 0-3А.
Немного непонятно по этой схемой.
1. На силовой транзистор постоянно подаётся ток(константа), с транзистора Т4, который управляется (оттягивается) IC3 и IC4.
Насколько это удобное решение. Во многих схемах управляющий ток подаётся непосредственно с IC на базу силового транзистора.
2. Опорное напряжение на Стабилитроне с диодом +6,3В -6,3В. "Хоровиц П., Хилл У." пишет, что они, как правило сильно шумят или в подобной схеме такого источника опорного напряжения вполне достаточно?
3. Зачем поставлен стабилитрон D9?
4. На Немецком форуме писали что эти блоки у некоторых выходили из строя, Иногда сразу парами. Может в есть "слабые места" или схема сама по себе не удачная?
Посмотрите пожалуйста.
28.07.2014, 12:01
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Лабораторный Блок питания ВЕНА
Сообщение от moroz.igorevich
Схему измерителя - сразу в мусор. ИМС уже сняты с пр-ва.
Мне вообще непонятно, как оно может выдать 30 В на выходе, если базу Т3 нельзя поднять выше 12 В.
Это возможность работать по ИЛИ каналам регулировки тока и напряжения.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.07.2014 в 12:05.
28.07.2014, 12:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Обратите внимание, что положительный выход +Ua заземлён. То есть эмиттеры силовых транзисторов сидят практически на земле, а, вот, коллекторы вместе с силовой обмоткой, диодным мостом и сглаживающим кондюком - всё это хозяйство летает от 0 до +40В, регулируя отрицательный выход -Ua. Поэтому 12В хватит для управления током через базу силовых транзисторов.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 28.07.2014 в 12:59.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
28.07.2014, 13:06
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Yurkin2014
У Шелестова в его блоке питания (книга 3) сделано также. Он пишет:
28.07.2014, 13:15
Рассмотрел.
Без задания желаемых границ вопрос не полон.
А R14, КМК, слишком велик и провода к P1 будут наводки собирать.
Номинал не видно. Вероятно, что-бы уменьшить перегрузку входов IC3 при стабилизации по току и уменьшить выброс при возврате к регулировке по напряжению.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.07.2014, 13:33
Сказал спасибо: 141
moroz.igorevich,
1 Наверное составителю схемы удобнее было сделать расчет по напряжению
делителя +-12В
2 Достаточно .Опрашивается разность входов микры а не питание.
3 Ограничить в рабочем диапазоне отслеживания.
4 Смогу лишь только подтвердить или опровергнуть обсуждения немецких
радиолюбителей.Что-нибудь конкретное.
28.07.2014, 16:25
Сказал спасибо: 40
Сообщение от johanh
Смогу лишь только подтвердить или опровергнуть обсуждения немецкихрадиолюбителей.Что-нибудь конкретное.
Было написано, только, что прыгает выходное напряжение.
Сообщение от johanh
Достаточно
То есть можно сказать что откровенных ляпов и не удачных решений схема не имеет? (Только заменив блок измерения и индикации).
И ещё я хочу поставить трансформатор с несколькими выводами и сделать коммутацию обмоток трансформатора на реле. Вроде при таком питание блок питания должна работать.
28.07.2014, 16:43
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Номинал не видно.
- 5V6 указано же.
28.07.2014, 17:40
Сказал спасибо: 141
moroz.igorevich, Одним глазком схему не охватишь ...
Так вроде все логично.
Надо учитывать время составления схемотехники.Элементную базу.
Степень подготовленности сборщиков ....
Если соберешь - любые проблемы решаемы.
Коммутация ...
Возможно понадобится дополнительная RC цепь задержки состояния
на время коммутации.
Сейчас есть такие импульсные стабилизаторы...
Совместить с конпенсационным и поддерживать разницу напряжения
0.3В ....1В
И компенсационный какой-нибудь попроще.
http://www.amazon.com/DROK-Converter...tage+Regulator
28.07.2014, 20:49
Сказал спасибо: 6,461
Проблема таких схем в том, что силовая обмотка "плавает" относительно общего провода и вспомогательной обмотки. При резких бросках нагрузки возможны выбросы выходного напряжения, самовозбуждение на частотах 0,8-2МГц. Не помогает даже экранирование между обмотками. Решение проблемы - источник +/-12В выполнить на отдельном трансформаторе. В свое время намучились с такими схемами, пока не разделили по отдельным трансформаторам.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.07.2014 в 20:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
