28.07.2014, 22:39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Коэффициент пересчёта какой?
Помогите оттарировать амперметр.
Вопрос наверно простой.какой ток покажет амперметр переменного тока,если амперметр постоянного тока кажет 10А ?
Т.е. какой коэфициент пересчёта?
28.07.2014, 22:52
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Коэффициент пересчёта какой?
Шкала амперметра переменного тока нелинейная, придётся вручную наносить деления и цифры.
29.07.2014, 22:51
Сказал спасибо: 170
вопрос не об линейности шкалы амперметра
Амперметр переменного тока покажет 8,2 ампера. Если напряжения во всех фазах одинаковые, конечно. Если нет, естественно, будем иметь погрешность
30.07.2014, 01:28
С виду вопрос простой. Амперметр переменного тока показывает действующее значение, равное 0.707*I, амперметр постоянного тока - среднее значение, но у Вас 3-и фазы треугольником и на выходе 3-х фазный выпрямитель. Рекомендуют проводить аналогию с выделенным теплом на нагрузке в цепи переменного и постоянного тока.
Амплитудное, среднее, эффективное.
Да и трудно будет подсчитать из-за формы тока. Проще в симуляторе посмотреть, отношение среднего значения постоянного тока к среднеквадратичному переменного тока 1,204.
30.07.2014, 18:16
Сказал спасибо: 170
Сообщение от kreking
много слов, мало толку
Почитайте теорию трехфазных выппрямителей, все уравнения давно выведены и проверены на практике. И ничего трудного в подсчете нет--- Амперметр покажет 8,2 ампера
30.07.2014, 18:54
Сообщение от vidask
много слов, мало толку...Почитайте теорию трехфазных выппрямителей, все уравнения давно выведены и проверены на практике. И ничего трудного в подсчете нет...
Хорошо, ждём от Вас не ссылку на теорию, а простой расчёт с учётом формы тока. Докажите свою правоту.
30.07.2014, 22:16
Сказал спасибо: 72
попалось вот это http://www.mai-trt.ru/docs/edu/met_uch_09.pdf
Но тут про напряжение.
Напряжение на фазах конечно одинаковое,обмотки заводские.
Дело в том что немогу я практически поставить амперметр в постоянку.
Точность большая не нужна +- 10%.
30.07.2014, 22:22
Сообщение от sergic62
...Дело в том что немогу я практически поставить амперметр в постоянку...
Подождите немного, придёт vidask и покажет простые формулы.
30.07.2014, 22:36
Сказал спасибо: 170
вот одна из многочисленных ссылок , найденных Гуглем. Многочисленная, потому как это тема, давным давно решенная.
Смотрите параграф 6.5 , страница 229.( Здесь тиристоры, но это не меняет дела, формула дана для случая, когда они полностью открыты. Фильтр индуктивный, но интересующий нас параметр - ток- получается таким же , как и без фильтра) -
http://alnam.ru/book_pe.php?id=69
I2=sqrt ( 2/3) * Id = 0.82 * Id = 0.82 * 10 = 8.2 A
I2- ток в любой из фаз вторичной обмотки транса
Id- ток в нагрузке
Само собой, эта формула пригодна только для трехфазного моста из 6 диодов
30.07.2014, 22:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Ваще-то вопрос был про линейный ток, а не про фазный ...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
