04.08.2014, 09:56
Как узнать намоточные данные катушки?
Есть электромагнитный клапан 12 вольт, постоянки.
Катушка залита напрочь смолой, провод не видно. Т.е. ни диаметра, ни количество витков я определить не могу, она одна и разломать нельзя.
Все что знаю - сопротивление катушки, ток, напряжение.
Можно ли как-то определить, каким проводом ее мотать и сколько витков?
Хоть косвенно, хоть точно, хоть как-то.
Может есть хоть общие рекомендации?
04.08.2014, 10:45
Сказал спасибо: 73
Re: Как узнать намоточные данные катушки?
По максимально допустимой плотности тока определить минимальное сечение провода, исходя из сечения и удельного сопротивления меди посчитать длину, ну а дальше - или мотать, пока не влезет, или пытаться геометрически высчитать, влезет ли в заданное сечение окна получившееся в расчёте число витков. Главное - при заданном окне и токе получить максимальное число витков максимально возможного диаметра провода, не выходя за установленную рассеиваемую мощность.
04.08.2014, 10:53
Для меди взять 5 ампер на 1 мм.кв.?
04.08.2014, 11:31
Ну так давай сюда сопротивление, диаметр катушки и внутреннего отверстия
По этим данным легко определить диаметр провода и количество витков
04.08.2014, 11:49
Внутренний диаметр: 12 мм
Наружный диаметр (вместе с залитым корпусом): 32мм
Длина (то же с корпусом): 32мм
Ток при 12 вольтах: 1,3А
Сопротивление обмотки: 9 Ом
Если для меди взять плотность тока 5А/мм.кв. = значит сечение провода 0,25 мм.кв?
Теперь или мотать таким проводом до достижения тока в 1,3А, или рассчитывать длину провода?
04.08.2014, 13:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Valentin44
http://imlab.narod.ru/MechSys/EMD_Calc/EMD_Calc.htm
Расчет электромагнитного привода постоянного тока с втяжным якорем
Coil: программа для расчета параметров и магнитного поля цилиндрического соленоида:
активное сопротивление, индуктивность, потребляемый ток, рассеиваемая мощность,
магнитная индукция в центре и в заданной точке пространства
http://imlab.narod.ru/M_Fields/Coil10/Coil10.htm
04.08.2014, 13:55
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
06.08.2014, 19:58
Сказал спасибо: 170
Valentin44,
надо взять катушку с известным числом витков, хоть и самодельную , сунуть внутрь геркон, и медленно увеличивать ток через катушку до срабатывания геркона. Ток измеряем амперметром. Проводимость геркона наблюдаем любым способом, хоть лампочкой с батареей. Как только геркон сработал, записываем ток.
Посчитать МДС срабатывания геркона , умножив ток и число витков:
F = I * n
Теперь сунем тот же геркон с уже известной МДС в измеряемую катушку , опять проделаем ту же процедуру и находим ток срабатывания I2. Число витков исследуемой катушки будет равно:
n2 = F / I2
Сопротивление катушки известно, так что остается проделать несколько расчетов по нахождению диаметра провода. Задаемся диаметром провода произвольно и считаем- применяем знания из курса геометрии. Надо получить такое же сопротивление катушки и такое же количество витков- придется проделать несколько ппробных расчетов с заданными разными диаметрами проводов. Какой- то диаметр подойдет, с некоторой погрешностью, разумеется.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
