vidask, не надо делать из мухи слона.
Не примитивна, а проста. И это одно из ее главных достоинств.
Сообщение от vidask
Всякая подборка тиристоров по чувствительности- это настоящий геморой
Никаких проблем, особенно если тиристоры из одной партии.
Вот если в серию пускать - тогда да.
Сообщение от vidask
Даже однократное включение мощного тиристора от помехи способно вывести его из строя.
Тиристор включается всегда последовательно с нагрузкой в этой схеме.
А в правильно построенной схеме, в нагрузке, есть цепи ограничения как скорости нарастания напряжения, так и тока.
(Вы оговорились - не "мощного", а
быстрого и мощного - у них действительно такое возможно)
Сообщение от vidask
для мощных тиристоров требуется управляющий импульс определенных параметров- тока , напряжения, длительности, а как их обеспечить, если все меняется в зависимости от фазы включения
На самом деле - не "определенных параметров", а лежащих в определенных, достаточно широких пределах, параметров.
Только для мощных импульсных и быстродействующих тиристоров (ТЧ, ТБ и т.п.) кратность отношения максимального к минимальному токов управления небольшая.
А насчет "все меняется" - так меняется то оно оптимально: при большем мгновенном напряжении (а значит - токе после включения), и управляющий ток будет больше, при меньшем - меньше.
А длительность вообще схема делает себе такую, как надо - не больше и не меньше.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Здесь нет проблем с заходом в область опасных режимов.
Единственный недостаток - схема не может включиться при напряжении 2-3 вольта, то есть совсем полного открытия не получится (когда тиристоры работают как диоды), ей нужно напряжение Rогр*Iвкл чтобы тиристор открылся.
Но с современными хорошими тиристорами напряжение это составляет как правило не более 10 вольт - а это сущие доли процента "потери максимальной мощности" при полном открытии, по сравнению с другими тиристорными схемами.
Теперь насчет помех. Во-первых, ток включения играет далеко не первую роль в устойчивости к помехам (но конечно участвует).
Во-вторых, такая схема, на встречно-параллельных тиристорах, обладает
гораздо большей устойчивостью к dU/dt, чем ее аналог на симисторе.
А вообще, тема эта обширная.
Хватит пожалуй, и так уже много букафф.
