12.08.2014, 21:43
Сказал спасибо: 41
Усилитель для фотодиода BPW34
Здравствуйте.
Собрал схему усилителя для фотодиода BPW34 на 2х канальном ОУ MCP602.Сигнал с усилителя получаю на АЦП Arduino Mega2560 и далее на ПК. Схему тестировал с помощью 3В ИК светлодиода.
Сначала работал без усилителя. Фотодиод адекватно реагировал на разную освещенность светодиодом в пределах 0-5В АЦП.
После включении Ф в схему, при освещении светодиодом, показывает около 10значений АЦП; без освещения падает в ноль.
Подскажите, пожалуйста, как улучшить работу схемы усилителя и получать те же 0-5в на АЦП при меньшем освещении.
Заранее спасибо.
12.08.2014, 22:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Усилитель для фотодиода BPW34
Работа с ними описана в журнале КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ №2 и №3 за 2009 г.
Статья "Усилители для фотодиодов на операционных усилителях" в двух частях.
Сообщение от KruBoHic
А где схема усилителя? Как подсказать?
Сказали "Спасибо" andries5
13.08.2014, 00:23
Сказал спасибо: 41
Сообщение от andries5
Извини, не совсем понял вопрос. Рисунок со схемой выложил - там и усилитель.
13.08.2014, 08:01
А куда ты их выложил?
13.08.2014, 10:18
Сказал спасибо: 41
Исправил:
13.08.2014, 11:32
www.pixs.ru
www.radikal.ru
Или нажать Ответить и там загрузить картинки
13.08.2014, 12:28
Сказал спасибо: 43
KruBoHic,
для хоть какой то работы вашей схемы надо подавать меандр на фотодиод (но ОУ в таком включении не будет ничего усиливать)
Сказали "Спасибо" dgrishin
13.08.2014, 13:02
Сказал спасибо: 124
Я делал по схеме 7б, работает хорошо. В Вашей схеме через С2 постоянный потенциал с фотодиода не будет передан никуда. Правда в схеме 7б уменьшил R2, 1.5кОм, т.к. ток BPW34 50мкА.
Последний раз редактировалось andries5; 13.08.2014 в 13:36.
13.08.2014, 13:15
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Ваша схема будет усиливать только переменный сигнал. То есть, если освещать фотодиод быстроменяющимся светом, типа, поставить диск с дырочками, раскрутить этот диск и через мелькающие дырочки направлять свет от светодиода, - тогда да, будет усиление раз в 12.
А для усиления постоянной засветки надо схему изменить: убрать R3, C2 и подключить фотодиод прямо на вход.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
