15.08.2014, 17:05
Индукционная передача ЗЧ
Доброго времени суток всем. Вопрос собственно вот в чем. Имеется изолированный одножильный провод длинной порядка нескольких км, в который необходимо передать и получить речевую информацию, т.е. организовать двустороннюю связь, без электрического контакта приемника с этим проводом. Съем предполагается сделать индукционным, что-то вроде токовых клещей которые будут цепляться на этот провод. Вторым проводником передатчика будет земля.Цель всех этих телодвижений, быстрое подключение переносной переговорной станции в любой точке линии связи. Просьба всех кто сталкивался с этой тематикой или готовыми схемами, поделиться информацией. Заранее всем спасибо.
15.08.2014, 19:39
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Индукционная передача ЗЧ
Сообщение от Sagitariuss
Провод висит сам по себе, или к чему то подключен?
15.08.2014, 22:01
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
to TC:
...работник горной или подземной отрасли типа метро? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ознакомтесь с такой продукцией как радиоизлучающий (щелевой) кабель. А провод ваш должен быть изолированным, да и длина волны соответствующая.
И еще ознакомтесь с сим http://www.xferra.com
вспомнился телефон по одному проводу из зарницы, вторым проводом как раз земля и служила.
Последний раз редактировалось raxp; 15.08.2014 в 22:09.
16.08.2014, 11:40
Интересная идея.
можно попробывать использовать индукционный датчик с феррит.кольцом и элементом Холла для приема и ШИМ модуляцию на 100-200кГц для передачи.
16.08.2014, 18:39
Сказал спасибо: 78
Для индуктивной связи требуется протекание тока, поэтому концы провода следует соединить с землей. Если это невозможно ("провод изолированный"), то идея страдает. Можно, конечно, рассчитывать на наличие емкости между изолированным проводом и землей, но тогда нужно переходить на радиочастоты. Это в любом случае целесообразно, поскольку напряжение, наводимое в катушке связи, пропорционально частоте (до десятков-сотен кГц). Если аппаратура будет на батареях, то для экономии питания желательно применять модуляцию без несущей, как это сделано в трансивере по ссылке в посте raxp.
16.08.2014, 22:20
Соединение этого изолированного провода с землей как раз и предполагалось. А система как правильно и предположил
raxp, предназначается для речевой связи при доставке груза лебедкой по горным выработкам. Использование продукции фирмы Xferra заманчиво, но неприемлемо, в смысле дорого ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , а вот идея
romul-sh, с ферритовым кольцом и элементом Холла интересней, и еще хотелось бы что-бы просветили неграмотного по поводу модуляции без несущей, как это, и счем это едят ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ?
17.08.2014, 07:39
Взять любой усилитель класса Д, типа ир4311 и подключить его выход к проводу... Демодуляция в приёмнике будет производиться автоматически, достотачно интегрирующей цепочки
17.08.2014, 08:27
А что будем делать с наведенными токами?
17.08.2014, 08:34
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Для оценки возможностей передачи сигнала индукционным методом, можно посмотреть графики АЧХ и ФЧХ. Затухание сигнала в идеальной модели более 157 дб, на практике - более 200 дб. Некоторые пояснения по модели.
R1 и L1 - трос (провод), индуктивность может быть выше, активное сопротивление намного выше, чем в модели. L2, L3 - кольцо из феррита М2000НМ К45х28х12, L2 (1 виток) - трос, L3 вторичная обмотка, R2 - входное сопротивление усилителя.
Если удастся создать усилитель с подходящими параметрами, схема сможет иметь право на существование, но с энергетической точки - путь тупиковый. Добавлю - не забываем про помехи и наводки, которые могут превышать полезный сигнал в сотни тысяч раз.
17.08.2014, 08:53
Единственное, что приходит в голову, использовать провод как эрзац-антенну "Бевериджа" и обычные СВ радиостанции.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
