19.08.2014, 08:21
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Чем разрядить 48в Аккумулятор ?
Есть АКБ LiIon - его нужно попробывать раскачать . Около 8 циклов и он умер . Что интересно на силовом выходе показывает 48 вольт и его зарядка не видит . А индикация на акб - показывает полная разрядка .Из за этого мое моторколесо не работает .........
Чем можно разрядить .Авто лампочки - они 12 вольтовые .
19.08.2014, 08:28
Сказал спасибо: 730
Re: Чем разрядить 48в Аккумулятор ?
Сообщение от sobyninsk
........... 12Х4=48
19.08.2014, 09:08
Обычный утюг подключи, там как раз порядка 50 Ом, 1 А разрядный ток
19.08.2014, 09:32
Сказал спасибо: 404
Утюг ........попробую вечером. Лампочки конечно если других вариантов нет можно . Взрываются зараза .........Спасибо ребят потом отпишусь если акб оживет .
19.08.2014, 20:10
Сказал спасибо: 404
с утюгом не прокатило - сразу при вкл нагрузки напряжение в ноль падает . а при подключении зарядки опять 49в..............
аккумулятор чтоли разбирать .
19.08.2014, 20:41
Сказал спасибо: 919
Да похоже обрыв внутри. Может быть в элементе, а может быть в клеммах.
19.08.2014, 21:03
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Разбирать ?! .....может оказаться чревато.
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 19.08.2014 в 21:06.
19.08.2014, 21:43
Сказал спасибо: 919
Все равно выбрасывать. Отчего бы не разобрать-то?
19.08.2014, 21:54
Померяй ток через утюг. Если близко к нулю - механическая защита от вздутия на одном из элементов сработала
19.08.2014, 22:21
Сказал спасибо: 404
Почему бы и не разобрать - он из ячеек собран . Каждую банку потом проверять .
Утюг - вообще не греет. Мерил ток - постоянный клещами - 0 показывает .
Я тоже подумал о датчике каком нибудь .Но только не температурный - акб вообще не грелся . Не во во время заряда не во время езды .
Ребят если лампочку на 36 вольт ? Которая от транса 36 в работает .Прокатит ? Я только мощность не смотрел какая .В гараже лежат .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 19.08.2014 в 22:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
