21.08.2014, 14:54
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и сервоприводом?
Всем не хворать!
Делаю вентиляцию. Управление воздушными заслонками на маленьких сервоприводах tower-pro-sg90. Управление вентиляторами (вентиляторы из ПК) -ШИМ. Провод телефонный четырехжильный под RJ11.
Вопросы:
1)Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и сервоприводом?
2)Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и вентилятором?
3)Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и вентилятором для получения из него данных о частоте вращения?
Правильнее спросить про длину провода, но думаю меня и так поняли правильно.
21.08.2014, 17:32
Re: Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и сервоприводом?
Зависит от мощности электромагнитного излучения, сопротивления провода и тока в жилах. Как только наведётся пару вольт на входы - вход перестане работать нормально. Как только на сопротивлении проводов упадёт процентов 30 напряжения - приводы перестанут работать. Ещё емкость-индуктивность, но на низких частотах это некритично
21.08.2014, 20:00
Сказал спасибо: 124
Уважаемый niXto. Всё что Вы написАли я знаю. Меня интересуют цифры из практики. Даже если я проведу своё исследование по поставленным мной вопросам, то это будут цифры для конкретного сервопривода, соединенного конкретным проводом с конкретным контроллером в конкретном электромагнитном пространстве. Нет у меня возможности воспроизвести сотни ситуаций. Но есть люди, которые давно и много работают с сервоприводами и наверняка у них есть определенная статистика по моим вопросам. Я же не зря вопрос задал в разделе "Делимся опытом".
Но всеравно спасибо, что не прошли мимо. Может для кого-то Ваш ответ будет полезным, так как гугл на эту тему "молчит".
21.08.2014, 23:12
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
На телефонном проводе без экрана и фильтров - врядли больше двух метров по всем трём параметрам.
Экраном и правельным заземлением (особенно блока питания) можно вытянуть метров 5.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 21.08.2014 в 23:15.
21.08.2014, 23:38
123ksn,
а почему с выхода МК по 485 интерфейсу не передавать ШИМ на сервопривод? да, возможно некоторое искажение формы/задержка, но в допустимых пределах. или же передавать по шине при помощи CAN-драйверов
22.08.2014, 01:40
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от niXto
Сообщение от 123ksn
100 метров - гарантирует дедушка Ом.
Вентиляторы с четырёхштырьковым разъёмом? 100 м. туда.
Обратно: надо нагрузить оба конца линии. 1000 м. но отфильтровать и на компаратор. Может "драйвер" потребуется.
22.08.2014, 01:44
Сказал спасибо: 124
Сообщение от jump
123ksn,
Так я и хотел. Но прежде чем огород городить с преобразователями надо спросить у бывалых. Может оно нафиг не надо.
22.08.2014, 01:49
Сказал спасибо: 124
Сообщение от mtit
Уважаемый mtit. Если бы Вы написали, что у Вас на 100м всё год без проблем отработало, то я спокойно пошел спать. Дедушка Ом крутой мужик, но его гарантии в импульсных сигналах не стоят ни гроша.
22.08.2014, 01:53
Сказал спасибо: 124
Сообщение от 4712357482
Я тоже так предполагаю, но mtit (с дедушкой Омом) с Вами не согласны.
22.08.2014, 01:57
Емнип, у вентияторов 1 имп на 1 оборот. 6000 об. в минуту. Речевые частоты, проводной телефон в городе. Будет работать, но формирователь для цифровых входов нужен будет.
Конденсатор у вентилятора - и ток потребления станет постоянным (почти). Желательно 3 пары проводов.
Сервопривод - может и соврал.
ПыСы: не заземлять. Изолировать от всех металлоконструкций.
Последний раз редактировалось mtit; 22.08.2014 в 02:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
