25.08.2014, 12:35
Гелиоколлектор - считывание температуры на компьютер
Всем добрый день!
Вопрос такого характера, есть гелиоколлектор. У него есть контроллер (tk-sc6). Контроллер состоит из 2х частей. Управляемая часть (включает компрессор, греет бак и мерит температуру 4 датчиков) и мониторчик. То бишь экран, показывающий температуру, какой компрессор включен, и т.д. Задача была снимать показания температуры и пихать в комп. В базу данных. Что было и сделано. Снимается напряжение на АЦП, пересчитываются в омы, омы в температуры на основе таблиц датчиков.
А ведь велосипед можно было не городить, попытаться снифферить данные, приходящие на монитор. Прозвонил землю, нашел дата, втыкаю осци и видно, что по каналу передается сигнал уровнем логическое 2.8 - 3 вольта (1) и ноль (0). Не могу определить фреймы, т.е. по началу кажется что поток идет постоянно. нет ни понижения уровней, ни паузы... Первоначально кажется, что это обычный TTL -UART. Втыкаю RS232 TTL в режим прослушки, не может принять сигнал. Вскрывал корпус, хотел узнать название проца и дальше нагуглить его механизм, но и тут облом - надписей нет. Спилено все что можно индентифицировать.
Если какие то правила, или методы, ползволяющие индентифицировать протокол, сбросить на компьютер, и потом "расшифровать" сам протокол обмена?
Шерстерил весь казус - мысля спотыкается на USBee (анализаторы ө сниферы протокола), но есть ли возможность обрабатывать получаемые данные? Буржуи ничего не написали об этом... Спасибо!
Сказали "Спасибо" kapusta1986
25.08.2014, 12:41
Сказал спасибо: 117
Re: Гелиоколлектор - считывание температуры на компьютер
А не дешевле будет воткнуть напротив экрана веб-камеру и просто распознавать цифры? Распознавалка элементарная будет, протокол ломать не понадобится, да и вообще вмешиваться в работу прибора не нужно будет.
А то помню, сколько я времени убил на протокол "общения" кэноновского фотоаппарата с объективом по SPI! Больше двух месяцев мучился!!! И то, полностью протокол не подобрал, только интересующие операции научился делать.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
25.08.2014, 12:46
Сообщение от eddy
Быстро ответили! Спасибо!
Мысля хорошая! Но к сожалению, нет. Не пойдет. Так как чтоб на монике посмотреть температуру, надо нажимать на кнопочку Т. И тогда покажет Т1, потом Т2, потом Т3, потом Т4. И еще минут через 5 экран гаснет. Там не видно ничего практически. Городить "автонажимальщик" + подсветку что то не хочется...
25.08.2014, 13:06
Сказал спасибо: 919
Сообщение от kapusta1986
Можно. SPI, I2c, UART, CAN, 1-Wire можно декодировать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.08.2014, 14:59
Ну так приложите сюда диаграммы
Или вам кажется, что если вы не смогли распознать протокол, то его никто в мире не распознает?
25.08.2014, 15:47
Сообщение от niXto
А где я написал здесь, что мне так кажется?
Мне ничего не кажется, я простой смертный )
Я наоборот, пишу сюда, может у кого есть опыт снифа протокола. Или кто что посоветует. Попробую приложить протокол, потом уже видно будет что делать....
25.08.2014, 15:48
приложить протокол
ТОчнее диаграмму
25.08.2014, 16:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Монитор показывает температуру Т3, значит по кабелю передаётся информация только про Т3. Даже если Вы разгадаете протокол, как получить данные про Т1, Т2? Всё равно придётся как-то имитировать нажатие кнопки Т.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
25.08.2014, 19:27
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
kapusta1986,
чей-то не найду производителя, ДШ на tk-sc6 нашел. найти б производителя, тогда проще было б протокол определить
25.08.2014, 19:36
Сказал спасибо: 7,433
Сказали Спасибо 18,629 раз(а) в 6,472 сообщении(ях)
Может стоит сделать отдельный термометр.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
