02.09.2014, 08:51
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Светодиодная лампа для дома.
Здравствуйте.
Хочу собрать домой светодиодную лампу, нашел в сети схему, можно её использовать или требуются доработки ?
Светодиоды хочу использовать вот такие - http://www.e-neon.ru/user_img/catalo...xx1c0white.pdf, в количестве 60 шт. Падение напряжения 3.7 вольта при 700 мА.
Верно ли я понял, что 220 вольт разделить на 3.7 в. = приблизительно 60 светодиодов, и не потребуется драйвер ?
Какие номиналы резистора и конденсатора нужны перед диодным мостом ?
Спасибо.
02.09.2014, 09:09
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,819 раз(а) в 5,925 сообщении(ях)
Re: Светодиодная лампа для дома.
Названия тем форума читать не пробовали? Есть ведь интересные. И Ваши вопросы там жевались. Читайте "и обрящете".
02.09.2014, 09:12
Сказал спасибо: 339
akegor, пробовал, но на 60 диодов не нашел.
Нашел на меньшее количество, там где конденсатором или резистором понижают ток.
02.09.2014, 09:14
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
Такой ответ ожидал кстати первым. Спасибо, Вы очень помогли ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
02.09.2014, 09:21
Попробуйте посчитать. 3.6 В/чип * 60 = 216 ? (считаю в голове) Знаете ток и можно посчитать балластную емкость. Теперь при этом балластном сопротивлении просчитайте поведение схемы при колебаниях напряжения в сети. ...
Есть в какой-то теме стабилизатор тока для подобной схемы. Поищите.
Или хотите "блюдечко"? Это, скорее, к Радиокотам.
02.09.2014, 09:41
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
Не 3.6, а 3.8 (если быть точным по даташиту) * 60 = 228.
Вроде с запасом.
02.09.2014, 09:47
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Хочу собрать домой светодиодную лампу, нашел в сети схему, можно её использовать или требуются доработки?
Требуется доработки.
После прямого выпрямления 220 Вольт на конденсаторе после диодного моста будет 308 Вольт.
Ты что, хочешь прожектор сделать для освещения улицы? При максимальном токе 700 мА каждый светодиод будет иметь мощность 3,7*0,7=2,59 Ватт. 60 светодиодов - 2,59*60=155,4 Ватт. Принимая что 1 Ватт светодиода по освещению соответствует примерно 8-10 Ватт лампы накаливания получаем мощность в переводе на накаливания 1243,2-1554 Ватт!!! У тебя дома стоят лампы в 1,5 килоВатта?
Сопротивление несколько Ом, конденсатор не меньше 30 мкФ, электролит не меньше 100 мкФ.
Спасибо.
Не за что!
P.S. При токах через диоды больше 100 мА нужно использовать уже схемы драйверов с импульсным преобразованием. Но для твоей мощности нужно несколько схем, да и на большую мощность готовые драйверы сравнительно дорогие. А ещё нужно и об эффективном охлаждении светодиодов позаботиться. Так что твоя схема и с доработками будет работать, мягко говоря, плохо.
02.09.2014, 10:14
Сказал спасибо: 276
Драйвер всё равно потребуется для стабилизации тока светодиодов: это Вам не лампочка накаливания.
Сообщение от Shahabbas
putmannn, а может, не обязательно светодиоды на 700 мА? Может, и на 20-30 мА сойдут? Тогда схему можно будет без импульсного драйвера оставить - кондёра хватит. И радиаторы будут не нужны.
Даже новый смысл эксперимента тогда появляется: создать лампочку не на 3-5 полос спектра (как у белых с/д и люминесцентных лампочек) и даже не на 8 (как у дорогих европейских энергосберегаек), а аж с претензией на сплошной спектр (как у Солнца, кроме УФ ессно), только светодиоды (ессно, не белые, а цветные) нужно будет подобрать, чтоб весь спектр целиком перекрывали, без провалов и пиков.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось KBH-I; 02.09.2014 в 10:22.
02.09.2014, 10:22
Сказал спасибо: 339
Shahabbas, на самом деле заявленная яркость одного кристалла при 700 мА - 100 люмен. Всего будет 6000 люмен, для большой комнаты в самый раз.
02.09.2014, 10:25
Сказал спасибо: 339
KBH-I, припаивать такое огромное количество светодиодов на плату не хочется.
Значит проще будет например на HV9961 и 6-ти XM-L cветодиодах сделать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
