Непрочитано 18.11.2008, 10:44
sdd
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
sdd на пути к лучшему
По умолчанию Как отвести тепло от диодного моста?
Имеется диодный мост KBU8 (на 8 А, в вертикальном корпусе).
При среднем токе 5 А ощутимо греется. По даташиту падение напряжения оокло 1 В, стало быть имеем 1 Ватт тепла. Как его отвести?
В даташите читаю:
Thermal Resistance, Junction to Ambient,** per leg 18 °C/W
Thermal Resistance, Junction to Lead,** per leg 3.0 °C/W
**Device mounted on PCB with 0.375 " (9.5 mm) lead length and 0.5 x 0.5" (13 x 13 mm) copper pads.
Получается, что тепло предполагается отводить через выводы на теплоотводящие площадки на плату. Но даже при таких внушительных размерах площадок 5W*(18°C/W+3°C/W)=105°C!
Что посоветуют спецы?
sdd вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 11:03
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отвести тепло от диодного моста?
Сообщение от sdd
При среднем токе 5 А ощутимо греется. По даташиту падение напряжения около 1 В, стало быть имеем 1 Ватт тепла. Как его отвести?
Дружище, как у тебя с арифметикой? Если ср.выпр.ток 5 А, то имеем не 1 а 10 ватт тепла (2 падения на переходах * 5А)!
Steady State Overload
Lossesdevice 2.30 W 2.30 W
Lossestot 9.18 W 9.18 W
Heat Sink Temperature 47 °C 47 °C
Junction Temperature 47 °C 47 °C
В ДтаШитах всегда есть указание мелкими буквами, какой ток допускается без теплоотвода при Токр=40 С и какой с теплоотводом определенной площади.
Если взять KBU8, что выпускал раньше DIOTEC-SEMIKRON (сейчас вместо них рекомендована GBU8), то в ДатаШете есть четко: -Максимально допустимый прямой ток без охладителя при Та=50 градусов -5.6 А при резистивной наргузке и 4.5 А при емкостной;
При радиаторе площадью 300 см.кв Imax forward =8.0 A (6.4 A)
Но это у порядочных производителей, если мостик неизвестно чьего производства -то тут уж??
Так что пусть себе греется.
drive-adviser вне форума
Подскажите драйвер для косого моста woroba Источники питания и свет 22 25.08.2014 19:34
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как согласовать GSM модуль и ГТС для создания моста IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.03.2008 23:10
Теплее, тепло, горячо-о-о! Схема визуального термодатчика. NTFS Автоматика и аппаратура связи 5 26.03.2008 19:30
Подскажите схемку сопряжения моста на IGBT с TTL логикой Gobsek Поиск схем. Делимся схемами 1 16.05.2006 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
