11.09.2014, 18:12
К155ЛД3 и бесконтактный датчик
Подскажите, пожалуйста, как подключить несколько бесконтактных датчиков ( http://arc.com.ru/catalog/?sid=17671&id=127343 датчик трёхпроводной ) к микросхеме К155ЛД3, чтоб по изменению выхода "или" (или "инверсного или") обнаруживать то что какой-то датчик сработал.
В инструкции к датчику картинка вот такая:
Когда подключаю коричневый провод к плюсу, синий к минусу и железки у датчика нет – на чёрном проводе +0 вольт, когда железку к датчику подношу – на чёрном +5В (срабатывает вроде).
Думал я, что подключу к микросхеме К155ЛД3 чёрные провода от датчиков, выход (инверсное или) буду опрашивать контроллером и узнаю, когда какой-нибудь датчик сработал, но получается вот что:
Подаю питание на микросхему (ничего к ней не подключено пока) – на всех входах (куда я датчики хотел коротить – +3.3 В) , на выходах «или» и на «инверсоном или» - +2.8В
Когда вешаю датчик – напряжение на этом входе с +3.3 меняется на +3.2 (к датчику железка не поднесена), кода жедезку подношу – получаю на входе +4.5В. На «инверсном или» +4.1В, на «или» - +3.9В – разумеется, что разобрать ничего не получается (надеялся на то, что на «или» и на «инверсном или» будет 0В и +5В или наоборот)
Можно ли (как?) использовать мою микосхему, как логическое или для моей задачи (или что использовать)?
11.09.2014, 18:23
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: К155ЛД3 и бесконтактный датчик
А схему этой микросхемы посмотреть, про TTL почитать - не судьба? Вопрос элементарный, совсем его жевать не хочется.
Не ленитесь, читайте.
11.09.2014, 18:55
Сообщение от kurl.spb
что все можно и одним контроллером сделать ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) достаточно изучить "монтажное ИЛИ" или выделить достаточное количество выводов МК
11.09.2014, 19:15
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Прежде всего, какой датчик: AR-LMF1-3005NA или AR-LMF1-3005PA?
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
12.09.2014, 12:41
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Ну для начала этот датчик нужно на что нибудь нагрузить. В нем открытый колектор. В зависимости от типа датчика на плюс или минус нужно повесить резистор. После этого получите нормальные сигналы и подадите их на микроконтролер
К стати обратите внимание что датчик питается от 6 вольт а микросхема от 5 вольт.
Последний раз редактировалось musa1; 12.09.2014 в 12:45.
12.09.2014, 13:33
Сообщение от Yurkin2014
тип датчика pnp
12.09.2014, 14:30
Сказал спасибо: 7
тип датчика pnp
Это нехорошо для TTL-логики. У TTL логики большой входной ток, и её вход надо тянуть к земле, входное напряжение должно быть меньше 0.5В, иначе 0 не почувствует.
А тип pnp может тянуть только к плюсу питания.
Тут либо датчики менять на npn тип и логику менять на "И". Тогда TTL в самый раз.
Либо переходить на КМОП логику, у неё токи входные мизерные. Притянуть вход к земле резистором в пару килоом и всё будет работать.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 12.09.2014 в 15:11.
15.09.2014, 07:32
Для сопряжения уровней я бы еще и транзистор поставил. А то датчик питается от 6 до 30 вольт а микросхема 5 вольтами.
15.09.2014, 08:51
А хоть кто-нибудь вспомнит, что "ЛД" - логический расширшитель по "ИЛИ" ? Что за такая сакральная идея использовать именно его?
15.09.2014, 13:00
Сообщение от akegor
наверно из-за этого
ужо советовали - молчит. вот пример на россыпи
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
