12.09.2014, 10:00
Сказал спасибо: 15
Телевизор СОКОЛ, 37 см
У тещи сломался тел СОКОЛ. Принес ,открыл. Сгорел предохр. Заменил,опять сгорел. Поставил перемычку. Стал светится красный светодиод. В динамиках при включении появляется какой-то шорох. И больше ничего. Поменял мощный тразистор в строчной развертке.Но поставил не родной.Какой был под рукой.D1651. Теперь светодиод не светится. Трансформатор в блоке питания * цыкает* Где-то раз в секунду.Диоды,стабилитроны в блоке питания проверил. Когда выключаю ,ещё секунд 5 цыкает .и всё медленнее,и тише.
12.09.2014, 10:08
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Телевизор СОКОЛ,37 см.
Ремонтируйте дальше!
Хуже уже не будет.
С уважением, Сергей
12.09.2014, 10:47
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Владимир Ф
Поставил перемычку.
Зря вы так...
Какой хороший (надёжный) БП у телевизора "СОКОЛ,37 см"...
12.09.2014, 10:51
Сказал спасибо: 936
Этого достаточно ?
Осторожно , злой кот
12.09.2014, 10:53
Сообщение от carabas
...Какой хороший (надёжный) БП у телевизора "СОКОЛ,37 см"...
Конечно, сколько то посопротивляется....Но таки
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Сообщение от dosikus
Этого достаточно ?
Так даже вопроса ещё не прозвучало!!
Типа вангуем?!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 12.09.2014 в 12:12.
12.09.2014, 10:59
Сказал спасибо: 936
Sukhanov, посмотрим на реакцию .
Похоже все достаточно плохо и проще купить теще новый TV .
12.09.2014, 12:10
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Телевизор СОКОЛ, 37 см
Вот это по-нашенски!
Если и перемычка сгорит - ставьте болт на 10.
Зачем в строчную полезли?
Теперь там к.з. после ненужного вмешательства.
(сопля, скорее всего, если конечно транзистор исправный устанавливался)
Вернуть все взад, аккуратно и без соплей.
А неисправность приводящая к сгоранию предохранителя может оказаться банальной,
в системе размагничивания, например.
Не усугубляйте ситуацию своей поспешностью.
После таких "мастеров" - ремонт вдвое дороже выходит.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.09.2014 в 20:09.
12.09.2014, 17:08
Сказал спасибо: 15
Всё востановил.Предохр на 0,5А , транзист в строчной родной. И всё тоже-самое. Светодиод горит. Напряжение на В+ 140 в. Ни одна кнопка не реагирует.
12.09.2014, 17:26
Вы описываете этапы своего ремонта, или ждёте конкретной помощи??
Доки, что dosikus выложил, смотрели?
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 12.09.2014 в 17:29.
12.09.2014, 17:30
Сказал спасибо: 15
Жду помощи. Принципиальной схемы нет.Как что проверять не знаю Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
