Непрочитано 16.09.2014, 13:35
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
KonstaZ на пути к лучшему
Вопрос FYL-3014 WWC/S - что за зверь???
Прошу помочь.
"Светодиод 3mm Белый теплый прозр. 20000 mCd 30°" - из каталогов продавцов...
Эти светики продают многие фирмы, но, к сожалению, производитель об их существовании ничего не знает:
http://www.foryard.com/x-en/p-model/y-113
http://www.foryard.com/x-en/p-model/y-274
Параметры уж очень дразнятся...
Интересны также тем, что потребляют 20мА при 3,1В (сам промерил).
Светят явно не на 20000 mCd, но довольно ярко. Измерить нечем, а нужно знать поток, хотя бы с точностью 20%.
KonstaZ вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 14:08
kreking
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: FYL-3014 WWC/S - что за зверь???
Сообщение от KonstaZ Посмотреть сообщение
Собираете тестовую схему для светодиода, идёте в магазин, где продают люксметры, просите показать прибор и измеряете освещённость за разницей фоновым освещением.
Как правильно мерить, надеюсь, знаете.
Перевести единицы: люкс [лк] ‹—› метр-кандела [м·кд]
Люмен, люкс, кандела, Ватт, мощность, световой поток, сила света
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
KonstaZ (16.09.2014)
Непрочитано 16.09.2014, 14:41
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
kreking, спасибо, с оптикой дружу, понятия знаю, как измерить тоже, но, к сожалению, Ваш вариант не для нашей сторонки. Такой вариант у нас не реализуем, к сожалению (уже пытался с другим светиком разобраться).
Остается уповать на опыт коллег
KonstaZ вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 23:28
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
все правильно указано.
20000 мКд = 20 Кд.
угол 30° дает телесный угол 2 * Пи * (1 - cos(30 / 2)) = 0,214 стерадиан.
умножаем телесный угол на силу света 0,214 * 20 = 4,28 люмен.
а 4,28 люмен - нормальный поток современных светодиодов с током 20 мА.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
arty123 (17.09.2014)
Непрочитано 17.09.2014, 11:20
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Starichok51, при всем уважении, нет такого понятия "нормальный поток современных светодиодов с током 20 мА".
У современных светодиодов весьма большой разброс в КПД. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть данные производителя по моим ссылкам выше. Уж кто-кто, а производитель первый заинтересован указать высокие параметры, конечно, если они достигнуты...
В Вашем расчете получается 69лм/Вт. Сегодня есть СД, дающие 200, но, попробуйте найти 3мм-й СД, который обеспечивает 20кд при таком же угле... Только найти в даташите, а не в прайсах продавцов...
KonstaZ вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 11:57
Starichok51
Сказал спасибо: 67
возьмите смд диоды 3525 или 5050.
там по даташиту каждый кристалл на 20 мА и дает, в среднем, 4 люмена.
да, я знаю, что сейчас есть диоды, дающие много больше, чем 69 лм/Вт.
"нормальным" я назвал поток потому, что такая величина вполне реальна, а не завышена.
а если вам так хочется, то можете назвать полученную мной величину даже заниженной...
Непрочитано 17.09.2014, 12:15
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
У нас идет дискуссия в разных плоскостях.
Вы оперируете параметрами возможного, а я реального.
Просто дайте ссылку на 3мм СД с 20кд по аналогичной цене. XM-L2 SinkPAD, при размере 5х5мм, возможно даст и больше, но размер... Да и цена в 60 раз больше...
Но суть даже не в том. Мне нужен малогабаритный СД-источник света с достаточным потоком. 3х20=60кд меня очень бы устроило. По габаритам чуть больше, чем один 5мм. Самые "сильные" 5мм бульбы дают 25кд (тот же угол). Потому, мне нужно знать реальный поток. Если он 6кд, то нет смысла заморачиваться, если 10 - уже есть...
Кроме того, в другом потребном применении, нужны именно 3мм и максимальный поток.
KonstaZ вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 12:24
Starichok51
Сказал спасибо: 67
я вам написал формулы перевода силы света (Канделы) в световой поток (люмены). действуйте дальше самостоятельно.
а мне размер корпуса ни о чем не говорит. один и тот же кристалл можно поместить и в корпус 3 мм и в корпус 10 мм...
Непрочитано 17.09.2014, 20:44
arty123
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
20000 мКд = 20 Кд.
Большое спасибо за разъяснение, хотя это и непедагогично, но лень мозгами шевелить ЗЫ: Завидую сербским студням - там на банкноте 100 динар портрет Николы Теслы и формула написана согласно которой Тесла= Вебер / кв.Метр
Хочешь-не хочешь запомнишь если видишь каждый день
arty123 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:00
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
arty123, судя по форумам, нам бы хоть закон Ома на купюрах напечатать... Если так дальше пойдет, то и таблицу умножения придется на купюры выносить
KonstaZ вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
