17.09.2014, 12:18
Гармонические составляющие тока
Всем привет
Может ли кто подсказать методику определения гармоник потребляемого блоком питания тока?
Есть осциллограф, который позволяет разложить сигнал на составляющие
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1410944949
и правильно ли будет по такой схеме
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1410945243
потом путем нехитрых вычислений получаем значения на каждой гармонике
50, 100, 150Гц и тд
17.09.2014, 15:46
Re: Гармонические составляющие тока
т е из осциллограммы - получаем на первой гармонике(50Гц) например 300мВ делим на сопротивление 3 ома получаем ток первой гармоники и тд
можно так же вычислить кни, я прав или нет?
17.09.2014, 15:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от meredith
Говорят, Ландау делал это специально - выбросит пару страниц сложнейших выкладок и напишет фразу: "Путем несложных преобразований из этого получаем вот это"
Лекции по ТОЭ/ №46 Разложение периодических несинусоидальных функций в гармонический ряд Фурье. Общие определения.
http://www.toehelp.com.ua/lekcii/046.htm
А вообще люди пользуются True RMS амперметром/вольтметром.
Последний раз редактировалось Scadauser; 17.09.2014 в 15:57.
17.09.2014, 21:32
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
я прав или нет?
Не совсем. Надо вычесть гармоники входной синусоиды, или питать от эталонного генератора с уровнем гармоник ниже предела измерения приборов.
18.09.2014, 09:11
Сказал спасибо: 29
Первоначально Вам следует разложить сигнал на гармонические составляющие (обычно не далее пятой гармоники), в координатах ток - время. Это можно сделать графическим, или аналитическим способами. А именно, вначале от Вашего сигнала вычитаете нулевую гармонику. Затем, от полученной разницы, вычитаете первую гармонику, затем вторую и т.д. Амплитудное значение тока определяется для каждой гармоники отдельно. Результат определяется алгебраическим сложением всех гармоник. По-моему так учили в школе.
18.09.2014, 09:51
ok
а разве осциллограф в примере не позволяет разложить сигнал?
18.09.2014, 10:04
вот же он разложил сигнал - https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1411023590
и для каждого "горба" определяю значение делю на сопротивление и получаю ток гармоники
Эта методика верная?
18.09.2014, 10:07
Сказал спасибо: 73
А дальше? Что вы с ними собираетесь делать? И вообще, зачем вам это? Какая конечная цель?
18.09.2014, 14:37
Сообщение от Scadauser
Смогу понять, соответствует ли блок питания ГОСТу, также можно подсчитать КНИ.
Ну так можете сказать - методика верная?
18.09.2014, 14:58
Сказал спасибо: 73
А что по этому поводу гласит ГОСТ? Сколько киловатт ваш блок питания? Вы собираетесь получить на него какой-нибудь сертификат? Или из праздного любопытства?
Допустим, вы измерили токи отдельных гармоник. Дальше-то вы с ними что делать собираетесь?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
