20.09.2014, 15:27
Невозможно зайти на ПК даже по IP
В соединении dial-up между win98 и winxp невозможно войти на ПК с
WINDOWS98 ни по IP ни по имени.IP пингуется и трассируется.
20.09.2014, 15:37
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Невозможно зайти на ПК даже по IP
...поддержка Netbios включена на обеих машинах? И каталоги расшарены?
...вариант поднятия FTP не устраивает?
20.09.2014, 16:33
не то что невозможно зайти.И по ип и по имени ПК ВООБЩЕ не виден.Сообшение
"поиск не дал результата" либо "нет объекта с таким нименованием".
20.09.2014, 16:37
Если не виден - тогда как он пингуется?
20.09.2014, 19:31
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от TAIGER38
невозможно войти на ПК с WINDOWS98
Уточните, что вы хотите сделать. Ппросто подключиться к общей папке?
Сообщение от raxp
Netbios не нужен. И без него всё будет работать.
не то что невозможно зайти.И по ип и по имени ПК ВООБЩЕ не виден.Сообшение "поиск не дал результата" либо "нет объекта с таким нименованием".
Не помню как в 98-й, а в ХР есть такой пунктик в настройках:
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
20.09.2014, 19:36
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,401 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Нужные папки расшарены?
Удаленный доступ разрешен?
Группа у компов одинаковая?
20.09.2014, 20:10
почему и задан вопрос ,что ип пингуется, а найти по нему ПК НЕВОЗМОЖНО ни с самого
win98 ни с winxp, хотя с вин98 винхр находится и открывает разрешенные папки.
А на вин98 до разрешенных папок ,хотя они там есть, дело не доходит т.к. ПК
ВООЩЕ НЕ НАХОДИТСЯ.netbios вообще не нужен т.к. достаточно tcp/ip.
20.09.2014, 20:31
TAIGER38, вы нас троллите? Дайте больше информации и снимки окон.
Если я правильно помню, на 98-ю можно было зайти отовсюду и легко, а вот наоборот могли быть проблемы.
20.09.2014, 20:53
Сообщение от John_p
Так точно, еще и периодически отваливается.
21.09.2014, 11:10
Сказал спасибо: 150
для 98 нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
