27.09.2014, 09:24
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сварочный инвертор
Подскажите что на схеме отвечает за быстрый поджиг дуги в сварочном инверторе?
Имею ресанту 190, недавно купил на дачу ещё радугу 220.
Так вот радуга намного трудней поджигает дугу.
Схема есть только ресанты,но не думаю что они сильно отличаются.
27.09.2014, 10:54
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: сварочный инвертор
шо значит что отвечает?
да ничто!
на хх схема дает на выходе 60 вольт. примерно
потом тупо держит заданный ток
27.09.2014, 14:20
Сказал спасибо: 4,687
Re: Сварочный инвертор
Сообщение от sergic62
Напряжение сети.
Ктр силового трансформатора.
В конечном итоге - напряжение холостого хода.
То есть, получается, изменить что-то Вы не сможете.
Если, конечно, в инверторе нет "поджигайки" - специальной схемы, здорово облегчающей поджиг.
Но в бытовых сварочных инверторах ее как правило нет.
Да, еще сильно зависит от марки электродов и их производителя.
Покупайте электроды с черными кончиками (там специальный состав нанесен) и будет легкий поджиг.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.09.2014 в 14:22.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
27.09.2014, 15:51
Сказал спасибо: 170
в схеме имеется цепь ограничения напряжения холостого хода на оптроне. Можно попробовать посысить напряжение хх поставив оптрон на более высокое напряжение и соответственно, увеличив резистор на светодиод оптрона.
Если это не поможет, надо копать глубже. Вижу какой-то блок, на который подается сигнал от трансформатора тока Т2, может, в этом блоке удасться найти интересующую нас цепь. Вообще то ток в инвертерных сварках поддерживается не просто постоянным, но при отсутствии дуги эта уставка тока повышается, а при появлении дуги- за доли секунды понижается до значения, установленного ручкой регулирования.Схема проста, на операционнике. В журнале Радио несколько лет назад были описаны подобные схемы, там сварочник был Colt
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
27.09.2014, 19:20
Сообщение от vidask
Это не цепь ограничения напряжения холостого хода.
Потому что она не передает линейно напряжение, а переключается где-то при 4-5 вольтах.
Это скорее всего цепь отслеживания к.з. на выходе. (анти-стик, защита от залипания)
На х.х. обычно ШИМ дает Кзап на всю катушку.
27.09.2014, 21:23
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Ан-162
Возможно, Вы правы. Но как раз видел в другом инвертере подобным образом организованную защиту от превышения напруги на хх.
Вообще-то непонятно, зачем вообще эта цепь на оптроне нужна. На вторичной стороне оптрон гасит светодиод по цепи D25, R28, LED1 ?? И это вся его функция?
Или другой прикол- на входе моста BR1 последовательно включен резистор R2 51 Ом 10Вт-----Даже 1 Ом стал бы гореть при токе 10А, и вообще зачем этот резюк, ведь стоит термистор.
Похоже, схема с преднамеренными искажениями
27.09.2014, 21:42
Сообщение от vidask
Нет конечно. Этот сигнал входит в БУ под буквой G (10-й конт.)
Сообщение от vidask
Это типичная зарядная цепочка электролитов.
Оба они с задержкой шунтируются после заряда контактами реле RL1 - J1 и J2 (нечетко пропечатаны)
27.09.2014, 21:50
Сказал спасибо: 73
Реле, которое коротит ограничитель тока.
Сообщение от vidask
Оптрон. Во вложении совсем другой коленкор.
Даже Ресанты отличаются друг от друга.
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.09.2014 в 21:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
28.09.2014, 19:37
Сказал спасибо: 72
Сообщение от индюк
да ничто!
Так почему тогда радуга плохо зажигает электрод?
Она как бы чуть даже мощнее,и после зажигания держит ток какой выставишь.Но ресанта при сварке как бы мягче работает.Радуга как бы скворчит как картошка на сковородке.а ресанта плавно шипит.
Может съэкономили на ёмкости ВВ конденсаторов(310в)после моста?
Арежим быстрого поджига заявлен у обоих производителей.
Собственно вопрос в том что в схеме делает этот быстрый поджиг.
Как мне кажется это тупо повышенное напряжение ХХ.
Сказали "Спасибо" sergic62
28.09.2014, 21:42
Сказал спасибо: 6,470
А вы тупо замерьте вольтметром напряжение ХХ у обоих сварочников.
Тут возможно имеется разница в крутизне падающей характеристики, обусловленной настройкой блока управления (если точнее - регулятора тока). У Радуги она положе (жестче), что отражается вероятно на напряжении ХХ. А у Ресанты она покруче (мягче).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.09.2014 в 22:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
