27.09.2014, 21:08
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Опознать стабилитрон в РР ЗИЛ-4104(членовоз)
Здравствуйте, я не автоэлектрик, поэтому прошу прощения, если не знаю "элементарных" вещей по авто...Принесли плату транзисторного реле-регулятора с диагнозом "не работает", после прозвонки есть два подозрительных элемента, один из 808 звонится раком, но да ладно, они все низкой бета такие...Но самый главный регулировочный элемент -Советский стабилитрон в стекле(самый маленький), стоит в базе первого транзистора, не звонится ни в какую , корпус-прозрачный, торец - белый, почти в середине - жёлтая полоса. Схему срисовал...Вопрос...
1. При каком напряжении должен открываться первый транзистор? на входе есть резистивный делитель на 0,7 раза. В справочниках есть стабилитроны с неполным совпадением меток, где присутствует жёлтая полоса: КС182Ж-8,2в, Д818Б - 9в, Д814Г1- 10в, КС508Б -15в...Кто-то из них? Или это секретное изделие одного из военных заводов...
2. какую роль выполняет мощный диод и дроссель на входе с отводом из середины через 680ом? Для гашения импульсов с обмотки возбуждения?
27.09.2014, 21:22
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Опознать стабилитрон в РР ЗИЛ-4104(членовоз)
Д818 звониться не будет. В нем табилитрон и встречный диод термокомпенсации. 182 может быть двуханодным - тоже звониться не будет.
Лучше подключите к регулируемому ИП с нагрузкой в виде лампы (не жадничайте с мощностью лампы, иначе могут быть ошибки) и посмотрите, что он творит. Так будет понятней.
27.09.2014, 21:25
Сказал спасибо: 6,453
Ето регулятор РР132-А, стабилитрон Д818Б, диод гасит импульсы с обмотки возбуждения, а дроссель служит для генерирования с частотой 50-120Гц импульсов в зоне близкой к номинальному напряжению стабилизации реле-регулятора. Крайний отвод дросселя заведен на цепь обратной связи по напряжению, на средний вывод дросселя подмешивается напряжение обратной связи по напряжению обмотки возбуждения.
Геннадий
27.09.2014, 21:26
Сказал спасибо: 16
Я подозревал нечто подобное...В принципе для проверки стабилитрона можно попробовать снять его ВАХ, а потом уже мучать саму плату?
27.09.2014, 21:31
Ага вот отсканировал
Геннадий
27.09.2014, 21:32
Сообщение от shur66
Начните с общей проверки. Кто его знает, за что его принесли. Бывает, что и по привычке грешить на электронику.
27.09.2014, 21:33
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Сообщение от shur66
Единственная неисправность у них, сгорели транзисторы 808е.
27.09.2014, 21:35
Сообщение от shur66
Просто последовательно со стабилитроном включите резистор на 2-10кОм и на всю цепочку подайте 12В, на стабилитроне должно быть 9В.
Геннадий
27.09.2014, 21:39
Сказал спасибо: 16
А какие выбросы могут быть, вместо 808, 803 подойдут?
27.09.2014, 21:40
Вместо обмотки возбуждения включите 12В лампочку, на реле подавайте напряжение от регулируемого источника питания от 11В до 15В. Увеличивайте и уменьшайте напряжение, фиксируйте моменты загорания и потухания лампочки. А если постоянно горит или не горит то ищите неисправность.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
