01.10.2014, 11:40
Замена люминесцентной лампы G23 на LED
Здравствуйте. У меня есть светильник с люминесцентными лампами с цоколем G23. Хочу заменить их на LED лампы с таким же цоколем на напряжение 220 В. Можно ли их просто заменить или надо выкинуть начинку и запитать LED лампы напрямую от 220 В. Однозначного ответа не нашел.
08.10.2014, 00:08
Сказал спасибо: 3,763
Re: Замена люминесцентной лампы G23 на LED
VZL, Конечно выбросить начинку! Если стоит обычный дроссель, то особых потерь не почувствуете, а если электронный, то проработает не долго, либо вообще не будет работать!
08.10.2014, 03:46
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
не факт что светодиодная лампа с этим цоколем имеет своё встроенное питание, может быть и существуют такие, но мне не встречались, смотрите в ТТД, должно быть конкретно указано какое питание подавать, А то придётся ещё и потроха светильника менять.
08.10.2014, 04:00
vlanis,
Сообщение от VZL
По-моему, информация исчерпывающая!
08.10.2014, 10:03
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Недавно провёл модернизацию освещения кухни в нашем ресторане. Использовал светодиодные линейки http://ledpremium.ru/catalog/svetodi...ip20_standart/ в коробах. Использовал блоки питания на несколько светильников по группам. Обошлось в три раза дешевле чем покупать готовые изделия.
Сказали "Спасибо" optima22
08.10.2014, 20:24
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от VZL
"Начинку" ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Однозначно - Снять!!! А если LED лампы с таким же цоколем на напряжение 220 В - то ставь и Никого НЕ бойся!!!
ПРА нужна только для люминесцентных (ну и дуговых) ламп!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
