02.10.2014, 10:53
Сказал спасибо: 44
Вопросы по телевизору ELENBERG
Телевизор LVD2602 . Блок питания не выдаёт 24в . Во время включения появляется скачок 3-5вольт . Нашёл servise manual Elenberg ltv2602 . Пару раз ремонтировал блоки питания компьютеров , но по ним в интернете всё разжёвано . Помогите пожалуйста разобраться , что и как смотреть .
02.10.2014, 11:41
Сказал спасибо: 145
Re: Вопроы по телевизору ELENBERG
Сообщение от ivn69
Всё то-же самое... Внешний тщательный осмотр, проверка "электролитов", проверка напряжений... И выясните, для начала, соответствует-ли схема БП в "сервис мануале" вашей.
Последний раз редактировалось carabas; 02.10.2014 в 11:44.
Сказали "Спасибо" carabas
02.10.2014, 12:34
Сказал спасибо: 44
Спасибо , посмотрю .
Схема похоже . Из осмотра , электролит ce105 чуть вздут . Поищу чем проверить электролиты . С напряжениями не понятно , на схеме даны только выходные . Ладно попробую как нибудь разобраться , когда будет появляться время .
Последний раз редактировалось ivn69; 03.10.2014 в 13:44.
06.10.2014, 22:13
Сказал спасибо: 44
Внимательно осмотрел , нашёл плохой контакт CE1 , пропаял .
Как запустить блок питания на столе , что-бы проверить напряжения .
06.10.2014, 22:39
Сказал спасибо: 145
Сообщение от ivn69
Как запустить
Как минимум, последовательно через лампу накаливания на 220 Вольт, 75 - 100 Ватт...
В нагрузку тоже можно лампочку подключить, подходящую по напряжению и мощности.
07.10.2014, 10:24
Сказал спасибо: 44
Re: Вопросы по телевизору ELENBERG
Спасибо . Понял .
Но основной вопрос в том как запустить : Подать на STB минус ?
07.10.2014, 11:37
Сказал спасибо: 145
Сообщение от ivn69
Как я понял по рисунку, "высокий" уровень включает режим "STBY" ("дежурный"), так, что запускается "минусом" (ИМХО). В любом случае, либо "-", либо "+5V"
Перед этим проверьте напряжение на том, что паяли (CE1) и напряжение "дежурки" (5VF) (на всякий случай). Да, и "вздутый" электролит тоже лучше сразу поменять.
Последний раз редактировалось carabas; 07.10.2014 в 12:51.
20.01.2015, 16:56
Сказал спасибо: 44
Как всегда , поспешил и ....
Вопрос , подойдёт IRFPC50A вместо SPA08N80C3 . Не знаю на какие параметры нужно обратить внимание .
20.01.2015, 17:32
Сказал спасибо: 145
ivn69, Вы имеете ввиду MQ11 ? "Лопатить" всю вашу схему сейчас не имею желания... Первое, что "бросается в глаза" - ёмкость затвора. IRFPC50A мощнее, но не такой "шустрый", как SPA08N80C3. Попробовать можно, конечно (по метдике в посте №5), но "положительного" эффекта не гарантирую...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
