02.10.2014, 15:24
Сказал спасибо: 185
Ремонт монитора IIYAMA MA203D
Не включается, питание после диодного моста есть. Не разберусь в предназначении L910 . Прошу поясните кто знает как это работает?
03.10.2014, 11:06
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Ремонт монитора IIYAMA MA203D
Выложите сам PDF.
Ваш скрин с него плохо читабелен.
На мониторе при попытке скачать ("скачать", "я согласен") - перенаправляет на какую-то хрень:
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.10.2014 в 11:14.
03.10.2014, 11:31
Сказал спасибо: 185
IIYAMA MA203D (Vision Master Pro 513).pdf
...с монитором аналогично, да и на других сайтах денюг просят, случайно скачал нс http://www.4shared.com/, парочку троянов отсёк
03.10.2014, 16:43
Что представляет из себя физически, вот эта штуковина?
Просто место под перемычку на плате?
Пока могу сказать по тому, что рассмотрел, что это автопереключающийся дроссель пассивного ККМ, переключаемый при достижении после него напряжения определенного размаха, походу, порог настроен чтоб переключался при переходе 110/220 скорее всего.
Изначально включены его обмотки 1-3 и 4-6 последовательно, остальные две отключены н.о. контактами реле К902.
При срабатывании релюх, все четыре обмотки включаются последовательно.
Срабатывают они
1. сразу-же, как только запустился ИИП (еще на малом напряжении на сетевом лите С909), потом с выдержкой (С961) отпускают
2. при превышении определенного размаха напряжения перед мостом (D925 пробивается, и Q910 закрывает Q911, открывается Q912 и срабатывают оба реле)
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.10.2014 в 19:37.
03.10.2014, 18:45
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от Ан-162
Вы правы, это перемычка из медного провода, устанавливается в моделях с питанием от сети до ~140V (иероглиф и цифра 10 - это примечание, указывающее на сей момент).
А где стоит иероглиф и цифра 20, то указывает на модель с питанием до ~270V
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.10.2014 в 18:54.
04.10.2014, 02:17
Сказал спасибо: 185
Значится это корректор, мудрёная схемка. Тогда возникает вопрос: будет ли работать монитор при неисправности ККМ? Тоесть, как отреагирует когда замкнуты или разомкнуты контакты этик реле? Я хочу вообще отключить питание этой схемы от трансформатора разорвав цепь(D927), для дальнейшей диагностики неисправности.
04.10.2014, 07:49
Сообщение от yblod5
- я бы поставил перемычку, о которой выше говорилось, и подавая АС 100-120 вольт обычным образом, на вилку - прошелся по ИИП.
04.10.2014, 11:01
Сказал спасибо: 185
хорошо, в понедельник на работе запытаю..
06.10.2014, 15:25
Сказал спасибо: 185
...запытал, что-то коротнул случайно в ИБП,сгорела микросхема,транзистор стабилитрон и пара резисторов в эмиттере. Купил,поменял,всё запустилось! Эксперементировать не хочу,работает и ладненько.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
