06.10.2014, 19:54
Сборка АКБ из 18650 и зарядка
Добрый день! Подскажите, как рассчитать батарею, допустим берём 12 штук 3,7В 18650-х Panasonic по 3400 мАч (насколько вычитал ток разряда 12,5 А), собираем АКБ 4 параллельных ряда по 3 банки в каждом, получается, тогда
максимальный ток = 4 * 12,5 = 50 А
напряжение = 3* 3,7 = 11,1 В
мощность*ч = 3,4 Ач* 3,7В * 12 шт = 151 Вт*ч
мощность = 50 * 11,1 = 555 Вт
время работы = 151 Вт*ч / 555 Вт * 60 мин = 16 мин
Верно ли считаю?
Как посчитать время зарядки такой АКБ?
Как лучше заряжать такую АКБ? Какое зарядное устройство посоветуете?
Как её собирать/подключать?
Заранее спасибо всем ответившим!
07.10.2014, 00:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Сборка АКБ из 18650 и зарядка
C математикой у Вас все Ок.
Но в данном случае от этого не легче...
Ток в 12,5А убьет Ваши аккумуляторы за пару разрядов. Это ток короткого замыкания, то есть тот максимум, который аккум способен отдать на "медную болванку",.
Так сказать, его лебединая песня.
Для больших токов (до 20-50С) имеются "специально обученные" аккумуляторы, используемые в авиа- и автомоделировании.
Но их век, увы, короток, значительно меньше "ноутбучных".
Заряжать литиевые аккумуляторы лучше либо параллельно (дешево, но нужен суммарно большой ток источника), либо независимо, поштучно (это в идеальном случае). Почти правильно заряжаются они в ноутбуках, где контроллер батареи (сборки) отслеживает температуру (обязательно!!!) и напряжение на каждой банке.
Правда, он отключает заряд по достижении ЛЮБОЙ банки верхнего напряжения, что делается а)для безопасности, так как перегретый литий имеет свойство самовозгораться с красивыми, но дорогостоящими спецэффектами б) чтобы Вы побыстрее купили еще одну батарею.
Правильно было бы отслеживать напряжение НА КАЖДОЙ из банок и отключать их по очереди, пока все не зарядятся до одинакового напряжения.
В первом (примитивном и недорогом) приближении - это параллельный заряд всех банок. Заодно при заряде каждый раз выравниваете их по отношению друг к другу. Подаете на них 4,2 В, ограничиваете ток до 0,5С, следите за температурой (обязательно!!!).
Время заряда рассчитывается - примерно в 1,4 раза больше емкости, т.е. (например) при зарядном токе в 1А и емкости батареи в 10 Ач заряжать прийдется 14 часов. Поскольку в конце заряда ток необходимо уменьшать (по многим причинам, читайте теорию), время заряда, естественно, увеличивается.
Современные недорогие литиевые батареи (именно о них Вы пишете) переносят зарядные токи до 2-5С, т.е. аккум емкостью 3,4 Ач выдержит зарядный ток в 10А, но, во-первых, недолго (нечасто), а в-вторых, таким способом Вы сможете его зарядить на 60-70% емкости, затем зарядный ток нужно уменьшать до 0,1С, чтобы зарядить его на 100%.
Если Вы будете поддерживать большой ток и во второй половине заряда, аккумулятор просто перегреется и загорится/взорвется.
У китайцев вполне доступны (и недорого, кстати) зарядные планки на 2-3-4-5-6 последовательно включенных литиевых аккумулятора. Ток там, правда, небольшой, балансировку они не делают и струйного заряда (который в конце, малыми токами) не умеют, но цена умиляет.
Поскольку речь у Вас идет о разряде за 16 минут, то и заряд предполагается "за две минуты"?
Разработка "правильного" зарядного устройства для Вашей задачи и, тем более, его воплощение "в железе" - нетривиальное мероприятие.
Сборка такой батареи, а тем более для Ваших запланированных токов - допустима исключительно привариванием точечной импульсной сваркой токоведущих шин, с правильным распределением токовой нагрузки по веткам (т.е. все шины должны быть достаточной толщины и одинаковой длины).
К тому же, учитывайте, что при таких токах падение будет основательным, и на нагрузке будет не 11,1, как Вы мечтаете, а в лучшем случае 10...10,5 В, что может быть критичным для некоторых типов нагрузок.
Подытоживая.
Кустарно заряжать можно, но недолго.
Правильно заряжать дорого.
Последний раз редактировалось mikes357; 04.01.2018 в 23:58.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо McWolfinger за это сообщение:
Avalon (07.10.2014), deykod (08.10.2014), evg-chugunov (03.01.2018), georg61 (07.10.2014), hacker7 (04.01.2018), kfuby (08.10.2014), kosmos440o (07.10.2014), leoblp (08.10.2014), luxemburg (07.10.2014), mikhail09p (03.01.2018), sobyninsk (02.01.2018), VasMiP (07.10.2014), vl4ka (09.10.2014), volskservis (28.12.2017), yblod5 (07.10.2014) |
07.10.2014, 05:01
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mauntlan за это сообщение:
07.10.2014, 07:57
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Пошарьтесь, в инете полно клонов Imax6, Imax8 - вполне приличных модельных зарядок с зарядкой 6 или 8 последовательно включённых Li элементов.
Я себе брал помощнее, 200Вт, с током заряда до 12А
http://ru.aliexpress.com/item/Skyrc-...016523778.html
18650, новые Панасоники, Самсунги и LG всё же нежелательно разряжать токами больше 1С
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Evg_55 за это сообщение:
07.10.2014, 11:02
Вообще в мечтах сделать АКБ из нескольких сотен банок 18650, штук 400-500, и хотелось бы зарядку за 1....1,5 часа при ресурсе хотя бы 500 циклов, это вообще возможно??? Какие реальные параметры можно получить при двигателе на 8-10 кВт? Двигатель скорее всего коллекторный, бесколлекторный пока не нашел подобной мощности...
07.10.2014, 11:32
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от luxemburg
Купить на разборке запчасти от битого гибрида или электромобиля?
07.10.2014, 11:42
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Evg_55
Я себе брал
Evg_55, давно было? В работе косяков нет? Надо будет для автомобильного аккумулятора такое купить.
07.10.2014, 21:46
Сказал спасибо: 37
Я как понимаю топикстартер замыслил собрать самодельный электрокар. Я поглядывал года полтора два назад на форумах по самодельному электротранспорту. Так там теперь самые модные лиферные аккумуляторы. Они проигрывают литий ионным и липолям по массе и габаритам, но зато могут работать при отрицательных температурах. Думаю это для электрокара в наших условиях важно. Насчёт капризности при зарядке не интересовался. Но раз люди массово стали пользовать для этих целей лиферы, думаю это неспроста.
07.10.2014, 22:33
Про лиферы слышал, а у Теслы не лиферы? Да, хочу построить электрокар, но простой и надежный, а также дешевый. И пока не понятно, как грамотно спроектировать батарею, сколько она будет работать, как можно уменьшить время заряда (допустим, распараллелив токи - на каждую банку свой), а также как все соединить, защитить
07.10.2014, 23:04
А задачки в школе не было: Два землекопа за два часа копают яму объёмом два кубометра. За сколько часов один землекоп выкопает яму объёмом в один кубометр?
luxemburg, через законы физики Вы не прыгнете. Если меньше заряжали - меньше и отдаст.
В связи с этим:
А то все хотели построить сложный, ненадёжный и дорогой?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
