У меня уже около двух лет работает светильник на паре таких светодиодов. Схему я выкладывал здесь:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=296
Включать в параллель диоды, как выяснилось, можно, особенно если они из одной партии. Установливать их надо на общий радиатор, который должен обеспечить достаточный теплоотвод, чтобы не превышать температуры 60 градусов цельсия (у меня где-то 52-54).
Моя схема не требует большого номинала последовательного резистора, ограничивающего ток (всего 0,1 ома). Работает ООС по току на управляющий электрод источника опорного напряжения на TL431, которая и стабилизирует ток. Напряжение на диодах получается порядка 9,5 вольт (а не 12), поэтому источник работает в облегченном режиме.
За счет хорошей стабилизации, обеспечиваемого AC-DC адапером, пульсаций светового потока абсолютно нет, да и адаптер почему-то стоит дешевле светодиодного драйвера той же мощности. Я уж не говорю о гальванической развязке то сети, получаемой бонусом при использовании подобного адаптера.
Позже я запусил светильники на 100-ваттных матрицах, которые тоже успешно работают полгода. Схема включения здесь:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...89&postcount=1
Здесь я поступил еще проще - принцип перевода источника в режим стабилизации тока как в первой схеме, а реализация вообще на трех деталях, и как показал опыт, нормально работает.
Из моего опыта следует придерживаться общего принципа - не допускать перегрева светодиодов и не гонять их на предельных режимах. В этом нет смысла, так как в этом случае КПД и надежность снижаются, уж лучше добавить еще одну матрицу. Оптимальный режим - процентов на 85 от максимально допустимого тока. К тому же, это гарантия того, что у отдельных светодиодов ток не выйдет за допустимые пределы при параллельном включении.
А если использовать адаптер на 18,5 вольт (ноутбучный), то получается хороший прожектор из шести 10-ваттных матриц, включенных попарно последовательно три группы в параллель. Для лучшего охлаждения я использовал кулеры и биметаллический размыкатель на радиаторе 55 градусов на случай перегрева.
