20.11.2008, 23:37
операционные усилители
Помогите пожалуйста подобрать оу звуковых частот от 10Гц до 10кГЦ, коэффициент усиления усилителя=100, Uвых=+-5В.
21.11.2008, 00:33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Посмотри ОУ TL072,TL062 (сдвоенные двуполярные) или LM358 (сдвоенный однополярный)это из серии дешево и сердито. а тебе типа на усилок или че?
21.11.2008, 23:42
Мне нужно сделать курсовик. Разработать схему усилителя звуковых частот, пропускающего частоты от 10Гц до 10кГц. Коэф-т усиления усилителя =100, выходной сигнал должен изменяться +-5В. Препод сказал, что состоит она из оу, фильтра высоких частот и фильтра низких частот, вот их и надо подобрать)
21.11.2008, 23:54
Сказал спасибо: 26
ну не вопрос, токо какая мощност, входные и выходные (или сопротивление нагрузки)сопротивления.
коэффийиент усиления определяется номиналом резистора в цепи ОС ОУ, тудаже можно впендюхать и частотную коррекцию,а по входу поставь ФНЧ. и все токо номиналы посчитай, а вообще посмотри тупо журнал "радио" рубрику звукотехника или библию электронщиков Хорвиц и Хилл "Искусство схемотехники", удачи, еси че ася:
480-897-732
22.11.2008, 07:31
Сказал спасибо: 10
Если для курсовика, то схемы и расчеты фильтров можно найти в любом букваре.
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Колличество же ОУ, обеспечивающщих необходимое усиление, нужно обосновать исходя из выбранного типа ОУ и параметров устройства вцелом.
И на камнях растут деревья!
22.11.2008, 13:41
Сказал спасибо: 429
Сообщение от serb-radio
...или LM358 (сдвоенный однополярный)это из серии дешево и сердито.
Тубо! LM358 никаким боком не "звуковой"! Его выходной каскад работает в четком режиме "В", с нехилой "ступенькой". Проверено, мин немеряно.
Для звука разработаны хх4558, хх6458, хх5534, SSM2135, MC33178-33179, те же OP072-074 и еще куча других. (хх - буковки, зависящие от фирмы-производителя, например, AD, CA, LM, NE и т.п.).
22.11.2008, 14:47
Сказал спасибо: 74
Тут кое что имеется http://www.nuhertz.com/download.html
Filter Free 2008 5.5.1
Имейте ввиду, по дефолту частота радианы/секунда. Подправьте.
23.11.2008, 21:10
В задании пропмсано только то, что я написала, больше параметров нет, остальные я так понимаю, надо подбирать самой... Всем спасибо за помощь)))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
