07.10.2014, 14:10
Сказал спасибо: 936
Топочный автомат DMG 970
Встает в аварию с кодом - один короткий 3 длинных .
Причем п...ла в одно и то же время суток.
Соответствующего кода в мануале нет .
Мануал здесь http://www.orto-pdf.ru/SATRONIC-HONE...trol_DMG970)__[2009.02].pdf
Кто чем поможет? Могу видео приткнуть .
Осторожно , злой кот
07.10.2014, 14:42
Сказал спасибо: 73
Re: Топочный автомат DMG 970
Not Found
The requested URL /SATRONIC-HONEYWELL/doc133505__(HONEYWELL_Gas_Burner_Control_DMG970)__ was not found on this server.
07.10.2014, 14:50
Сказал спасибо: 73
А датчик факела УФ? Может быть, посторонняя засветка?
07.10.2014, 15:02
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Scadauser
Неа . Стоит датчик ионизации -электроды.
Если что - мануал приаттачил.
Последний раз редактировалось dosikus; 07.10.2014 в 15:05.
07.10.2014, 16:16
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Ремонтировал несколько лет назад плату управления Buderus Logamax U002, аналогичный датчик стоял. Отмыл плату от грязи, нашёл не пропаянное место и утечку по току элемента, не помню какого элемента, в цепи ОУ, подключенного к датчику. Котёл заработал. Интересный вывод - там, где высокая скорость нарастания (тиристор), припой отслаивается от выводов радиоэлементов. С утечкой то-же не просто, замерить практически нечем, только заменой исправным элементом.
07.10.2014, 16:35
Сказал спасибо: 6,474
Сообщение от kreking
Токи Фуко?
Геннадий
07.10.2014, 17:06
Может быть плохой контакт по заземлению? От сильной вибрации - проезжает рядом большегруз, хлопают дверью и т.п.
Попробуйте проимитировать, установив в разрыв провода заземления выключатель, кратковременно переключить.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.10.2014 в 17:10.
07.10.2014, 17:06
Сказал спасибо: 379
Если светодиод горит в течении 10с (см. п. 1.2 инструкции) а потом выдается непонятный код ошибки, значит надо обращаться в сервис. Это или не документированный код, или вероятнее всего мозги слетели (код ошибки 5 импульсов а не 4).
Если в процессе работы светодиод начинает мигать, по ходу поломка в самом контролере. Похоже на сбой в программе при выполнении какого-то действия (инициализации, подачи – снятия напряжения с реле). При этом автоматический перезапуск МК может и не происходить.
Схема контролера слишком умная. Получается питание на контролер подается через термостаты ST, RT и датчик давления газа GW.
Дребезг контактов этих датчиков произведет к сбою программы, если в БП контролера потеряли емкость конденсаторы.
Возможно отпаялся супрессор на одном реле, от чего образуется скачок напряжения в цепи питания или на каком-то сигнальном выводе МК.
Тем более по структурной схеме используется отдельное ПЗУ. МК может адекватно не отреагировать на мусор считанный с ПЗУ если баг в программе.
А если МК типа i8051 то это вполне ожидаемый результат на скачок напряжения.
07.10.2014, 17:30
Геннадий
08.10.2014, 01:07
Сказал спасибо: 28
Есть в одном варианте - частота сети. Если есть возможность - поставь само-пЕсец по частоте на сутки. А вообще идеально попробовать заменить на время (если конечно донор есть).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
