09.10.2014, 09:02
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Внутренняя жизнь светодиодной лампочки
Уважаемые коллеги.
Вот какой интересный вопрос. Недавно была куплена LED лампа (MR 16 8 SMD5730 4W 12V SPOT (CW) LMR-027C). При подключении оказалось, что она работает при любой полярности питающего напряжения 12В. Дальнейшие исследования показали, что внутри есть мост и драйвер на микросхеме. Очень неохота курочить ее, т.к. компаунд достаточно твердый. Может кто знает, что это за микросхема и как она подключена? К сожалению, контектсным поиском ничего не нашел...
P.S. Снятие вольт-амперной характеристики показало, что лампа работает от 5 до 15В. Причем при уменьшении напряжения от 15 до 9 ток растет очень плавно, примерно от 200 до 300 mA, что вполне логично, а при дальнейшем уменьшении до 5В - резко возрастает до 1000mA.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 09.10.2014 в 09:59.
09.10.2014, 09:38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Внутренняя жизнь светодиодной лампочки
Сообщение от Wlad1453
"компаунд" на фото больше всего похож на термоклей
09.10.2014, 09:56
Сказал спасибо: 112
Сообщение от ultra
Похож, но все равно неохота ВЕСЧЬ ковырять. Кстати, забыл сказать, что при изменение входного напряжения от 15 до 5В напряжение на сборке светодиодов меняется от 12,5 до 12,1 В. Субъективно яркость свечения совершенно не изменяется. Скорее всего там даже нет балластного сопростивления, т.е. КПД такой схемы выше, чем при "обычном" включение светодиодов.
Подозрение вызвало и то, что там 8 белых светодиодов. Можно предволожить, что в сборке две параллельные цепочки по 4 LEDs. и все.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 09.10.2014 в 10:01.
11.10.2014, 00:55
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
она еще и от переменного может. причем от любого - хоть 50хз хоть 50кхз. а микросхем для ламп полно и везде разные. так что вопрос неопределенный.........
если интенесно советую купить воттакую - там все видно
23.10.2014, 23:05
Сказали "Спасибо" Prosto_Yaa
26.10.2014, 09:52
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
погрейте "компаунд" без фанатизма жёниным феном минут 5. Разберётся и станет прозрачным, если термоклей. Спокойно потом можно обратно всё собрать.
Сказали "Спасибо" Old_Monster
26.10.2014, 10:48
Сказал спасибо: 730
драйвер MR-16 12в - вариантов много, например - светодиодные лампы mr16 12в диммируемые и недиммируемые.
Светодиоды включены группами.
1- все параллельно - например 5LED,
2- по два последовательно - например 4LED,
3- по три последовательно - например 3LED,
у Вас вариант 2, т.к. начинает светить от ~5В
Что-то внутри светодиодной лампочки
Последний раз редактировалось georg65; 26.10.2014 в 11:08.
30.10.2014, 10:54
Сказал спасибо: 112
Сообщение от georg65
Так в том то и дело, что это ВНЕШНЕЕ напряжение. Я изменял его от +5 до +17. А вот напряжение на светодиодах ВНУТРИ лампы всегда остается приблизительно 12,-12,5В. Т.е. драйвер внутри лампы это выпрямитель + DC/DC преобразователь. Там может быть спокойно 2 ветки по 4 белых светодиода.
Все намного интересней. Печатная плата выполнена прямо на радиаторе, но все таки видно, что там параллельно-последовательное включение. Т.е. последовательно подключены 4 пары параллельных LED.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 30.10.2014 в 11:11.
30.10.2014, 12:44
Сказал спасибо: 112
Виновник установлен!
Это XL6001E1
http://ru.aliexpress.com/item/-/1937329814.html
Только вопрос как его здесь достать?
04.11.2014, 12:49
Сказал спасибо: 141
http://www.efind.ru/icsearch/?search=XL6001
но, походу - всё под заказ
Последний раз редактировалось Old_Monster; 04.11.2014 в 12:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
