11.10.2014, 07:55
Сканер моросит
Сканер HP 3800 сканирует просто полоски вместо текста, иногда выходит сообщение об ошибке лампы, хотя она горит нормально. Кто сталкивался с токой проблемой помогите...
11.10.2014, 09:52
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Сканер моросит
Проверьте питание сканера. Со временем дохнет часто конденсатор по питанию. Либо сохнет, либо вспучивается. Было и такое, что вспучивался не в сторону верхней крышки, а в сторону выводов.
Также проверьте состояние калибровочной наклейки. Она имеет черную и белую полосы. Находится в парковочной позиции каретки. Должна быть чистой.
11.10.2014, 14:47
Re: Сканер моросит
Спасибо за совет, сегодня попробую...
12.10.2014, 17:17
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Сканер моросит
Было в МФУшке от HP - тонер как-то налетел на зеркала сканера. Протирка тонким слоем спирта помогла.
10.11.2014, 11:43
Сказал спасибо: 146
Re: Сканер моросит
У меня похожая проблема - сканер (сильно б/у Xerox Workcentre PE114e) на всех отсканированных страницах слева посередине добавляет бледно-серую изогнутую тень. Не сильно мешает, так как сканирую в основном фотографии. От нее можно как-то избавиться "в домашних условиях"?
В ремонт не понесу, потому что:
а) "такое старье мы не берем, смотри пункт В"
б) "да он и так уже как принтер работать не может, вся механика в хлам, смотри пункт В"
в) "Купите у нас новый"
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
10.11.2014, 20:52
Сказал спасибо: 90
Re: Сканер моросит
Shviric, внимательно осмотрите стекло - даже тонкий и неконтрастный налет на нем (если что-то однажды смазалось, а потом высохло) может привести к такому эффекту при сканировании - свет, ведь, дважды проходит через эту "тень". Когда смотришь сверху, то можно ничего и не увидеть - лучше сбоку. А потом попробовать аккуратно протереть, используя влажную салфетку для монитора или нечто не оставляющее ворса.
11.11.2014, 17:08
Сказал спасибо: 146
Re: Сканер моросит
Хм, а, кстати, да, это может быть и пятно на стекле. Дело в том, что когда я этот "мфу" получила, то долго оттирала стекло от каких-то жирных пятен. Еще смеялась, мол, ксерокопии блинчиков делали.
Жидкостью для вытирания LCD мониторов и такой же тряпочкой можно протереть?
Ты проштудируй-ка
11.11.2014, 19:01
Сказал спасибо: 90
Re: Сканер моросит
Да, конечно - когда цель уже ясна, то для ее достижения можно применить любые подходящие средства ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Общий принцип - чтоб стекло не поцарапать, да и "мусора" лишнего на нем не оставить. В процессе чистки можно делать контрольные сканы, чтобы оценить полученный результат.
11.11.2014, 23:20
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Сканер моросит
В свое время мой не молодой уже сканер Acer ScanPrisa 340P (LPTшный) начал выдавать странный цветной муар вдоль длинной стороны листа. Не знаю как описать, такие короткие цветные черточки, которые вместе образуют полукруг/волну почти на всю длину листа и половину его ширины. Может когда попадется старый скан - покажу. Грешил что повредил механику или сдвинул стекло, когда слишком сильно прижал. Но потом вылечился заменой ...кабеля! Родной был короткий (50см) и мешал поставить сканер как хочется, решил спаять новый из принтерного (нужен был с DB25 с обоих концов). Думал будет ли работать - а он заработал без муара!
Вот этот муар, нашел!
Последний раз редактировалось Dima_new; 11.11.2014 в 23:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
