14.10.2014, 18:34
КЗ на видеокарте
Добрый день. Проблема следующего характера: друг отдал видеокарту HD-577X-ZNFM, со словами забери может для чего сгодиться. Вставил ее в свой компьютер, включил... пост вроди как прошел и BIOS не обнаружил неисправностей в оборудовании, но при этом на экране изображения не было. Вытащив видюху я внимательно ее осмотрел и обнаружил, что один из СМD конденсаторов расположенных под радиатором оплавлен. Прикрутив радиатор на место стало понятно, что из-за перекоса радиатора произошло КЗ на этом злополучном СМD конденсаторе(на фото его посадочное место обведено). Теперь на всех керамических конденсаторах (завязанных в этой цепи) КЗ. Мосфеты с драйверов питания выпаял, дросселя тоже, но все равно КЗ где то сидит. Может кто нибудь подсказать в какой цепи (GPU или памяти) находиться этот конденсатор.
15.10.2014, 06:48
Сказал спасибо: 165
Re: КЗ на видеокарте
Вован21, мозги не пудри! Выбрось нах! Надо быть особым маньяком чтоб ремонтировать такие девайсы. Конденсатор это тупая мелочь. Коза проникла гораздо дальше питальника карты, а посему дальнейшая дефектовка на уровне компонентов безсмысленна
15.10.2014, 17:47
Вряд ли меня можно назвать маньяком... но я ее все равно починю чего бы мне это не стоило, тут все дело принципа. Конденсатор в высоко частотных электронных схемах неотъемлемая вещь, это вам не мелочь а микро резервный источник питания так сказать или же диф-ая. или инт-яа цепь. Понятное дело что дело не драйверах питания, а в чипах которые питаются от этих источников питания, вот поэтому мне необходимо точно знать к какой цепи (GPU или память)принадлежал кондер, дабы не выпаевать компоненты зазря.
15.10.2014, 20:19
КЗ - это сколько в Омах?
А то для таких чипов 1...5 Ом между ногами питания - вполне норма... При 1 В это всего лишь 1 А, а они и до сотни А жруть
15.10.2014, 23:33
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Вован21
Осталось GPU снять и замерить КЗ.
15.10.2014, 23:49
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от estet
На http://www.rom.by/ есть сводные данные о нормальном сопротивлении GPU разных типов, да и методики ремонта описаны доступно.
16.10.2014, 00:19
Сказал спасибо: 919
Подаем питание с внешнего источника, ищем где чего нагревается, если сразу дым не пойдет.
16.10.2014, 20:57
Сопротивление "посадочного места" конденсатора = 0.022 Ом. То есть явно где то закороченно, что то мне подсказывает что этот конденсатор принадлежал чипу GPU. Выпаять то я его смогу, а если коротит не он то посадить на место уже проблематично. Опыта пайки BGA не имею... но вот если потренироваться на кошках).
Easyrider83, я так понимаю Вы предлагаете подать напряжение именно на контакты выпаенного конденсатора? А тогда как полярность соблюсти? Опять же я полагаю необходимо подавать напряжение определенной амплитуды(ведь питание памяти и графического чипа различны по амплитуде)
16.10.2014, 21:11
Хотя наверное в моем случаи компоненту у которого КЗ уже все равно что на него подавать и с какой полярностью. Правильно я понимаю?
16.10.2014, 21:42
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Можно взять за основу схемотехнику CC-CV зарядника для аккумуляторов. Предел по току сделать в 3..5 А, а по напряжению - 1.5 В. Использовал такую методику в более варианте 500 мА по току и на напряжение 5 В для ремонта атмеловских JTAGICE - через 1..2 минуты можно определять что "гниёт".
По поводу "чей" конденсатор - прозвонить на выходе какого импульсника КЗ и по типу ИМС (если фиксированное выходное) или типу ИМС и номиналам резисторов (если регулируемое) прикинуть, что за цепь. GPU, ИМХО, не более 1.5 В ест, память - 1.8-2.5-3.3, терминаторы памяти - половину от её питания.
А если он в этой цепи не один?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
