16.10.2014, 06:06
Потекли конденсаторы?
Доброго времени суток. Акустика Sven SPS - 860. Симптомы: все дольше и дольше заводится после включения (включил, звук еле слышен, через N-ое время громкость приходит в норму). Вскрыл, все конденсаторы в норме, кроме двух. Силен не очень, проблема в них? Потекли? На коннекторах есть метка есть такая же муть (2ое фото).
Последний раз редактировалось Egoist42; 16.10.2014 в 20:17.
Причина: криворукий
16.10.2014, 06:55
Re: Потекли конденсаторы?
Какие греются - под замену. Должны быть абсолютно холодные
А лучше все скопом поменять
16.10.2014, 08:16
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Egoist42
Потекли?
нет. следы ложные от клея
Сказали "Спасибо" georg65
16.10.2014, 10:23
Сказал спасибо: 429
Сообщение от niXto
А вместе с конденсаторами "всем скопом" заодно и резисторы, диоды и микросхемы. А еще и корпус...
Когда уже этот идиотский миф про тотальную замену конденсаторов умрет?..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
16.10.2014, 10:51
Сообщение от georg65
Куда копать не подскажите?
16.10.2014, 11:10
Сказал спасибо: 429
Копать - в измерения. Без них это всё гадание на кофейной гуще.
А еще лучше - в сторону поиска Мастера. Который за полчаса с перекуром всё это "чудо" наладит.
16.10.2014, 11:42
Сказал спасибо: 730
Акустика Sven SPS - 680 - я состав не нашел. осмотрите платы, измерте напряжения на стабилизаторах - например - 7812 и т.д.
16.10.2014, 13:28
Falconist, вы первый пост не читали? Такой эффект могут ТОЛЬКО дохлые электролиты дать
16.10.2014, 13:55
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
...Такой эффект могут ТОЛЬКО дохлые электролиты дать
НЕ ТОЛЬКО!
Может быть "непропай", "битая" дорожка на плате, "дохлый" резистор и т.д.
Неужели Вам никогда не попадались колонки, где стоят 2030 с однополярным питанием и "искусственной средней точкой"?
16.10.2014, 14:35
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Столкнулся с такой же проблемой. Всё решилось заменой входного сигнального кабеля.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
