19.10.2014, 01:21
Сколько времени будет работать аккумулятор с Номинальная емкость: 225 A*ч?
Люблю пить кофе) ! Есть кофеварка с рабочей мощностью 1400В. Хочу подключить к аккумулятору. Он новый и полностью заряжен. Сколько проработает часов моя кофеварка, до полной разрядки аккумулятора?
Аккумулятор выведен отдельно, машина легковая. Думаю использовать аккумулятор для фур, а инвертор на 3000В.
Спасибо
19.10.2014, 07:52
Re: Сколько времени будет работать аккумулятор с Номинальная емкость: 225 A*ч?
Думаю, от 1,5 киловольт кофеварка превратится в угли... От 3 кВ - тем более... Ей не более 220 нужно...
19.10.2014, 11:00
Сказал спасибо: 919
Хрен ее знает, сколько она греет, а сколько поддерживает. Но пару часов будет работать, вероятно.
19.10.2014, 14:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Ну, да. Крутые электронщики никогда не отвечают на ламерские вопросы просто так.
Тут можно прикинуть так. Напряжение батареи умножаем на ампер-часы. Получаем ватт-часы. Делим полученное на среднюю мощность, затем умножаем на 0.7. Получаем время работы в часах.
Например, напряжение 12В, емкость батареи 200 ампер-часов. Получаем 2400 ватт-часа. Умножаем на коэффициент 0.7, выходит 1680 Вт-час. Если непрерывно варить кофе при мощности 1200Вт, то хватит на 1680/1200=1.4 часа.
Моя кофеварка варит чашку кофе за 2 минуты. Другими словами такой батареи хватит на 40 чашек кофе. Потом придется батарею снова заряжать.
19.10.2014, 14:56
Сказал спасибо: 4,687
Давайте посчитаем. Прикидочно.
12в*200Ач= 2,4кВт*ч
2,4/1,4=1,7ч или 100 минут.
С учетом кпд преобразователя, будет еще меньше. (множим на 0,8-0,85)
Почему 200Ач, а не 225?
Да потому что чем больше берем ток, тем меньше получаем реальной емкости.
К тому-же, если брать 1,5-1,7 кВт от аккумулятора даже такой емкости, то он быстро перегреется. (выше 45 градусов для свинцового смерти подобно)
Но зимой может и прокатит.
И все-же лучше для такой мощности как минимум 2 последовательно и соответствующий инвертор напряжения (на 24в).
19.10.2014, 19:54
Сказал спасибо: 73
Сдаётся мне, что дешевле выйдет в аэропорту Шереметьево кофе пить.
Чем турка-то на песке не угодила? С ручным помолом?
19.10.2014, 22:05
Это очередной изобретатель общественного кофе-автомата без подключения к электросетям
Здесь таких проходит штук 5 в год
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
20.10.2014, 00:49
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
ну и ладно, чего переживать то?! так хоть будут видны общие тенденции..
20.10.2014, 01:17
Сказал спасибо: 3,763
freedomice, Купите бензогенератор "Honda", на 2,5 Квт, поторгуйте сутки, и убедитесь, что "кастрюлить" дешевле (там прибыль 150-300%)! Так же будет и с аккумулятором - Вы за день потряете всего лишь 65%, от вложенного капитала, следовательно о прибыли - можете только сны видеть! Кипятите воду дома, на газу, и вы потеряете всего лишь 2%, окупившись через 15 лет (по стоимости термосов)!
Последний раз редактировалось Sanyo; 20.10.2014 в 01:22.
20.10.2014, 10:59
Сказал спасибо: 1,210
А аккумулятор стартерный? или тяговый?
Обычно (гелевые или тяговые) для аккумулятора 225 А*ч нормируется разрядный ток 22,5 А (Q/10). Для некоторых гелевых нормируется ток разряда ток (Q/20). Если задача в убийстве аккумулятора, то варите кофе от аккумулятора... Иначе (если кофеварка на колесах) - включаете двигатель Вашего авто и питаете кофеварку от генератора.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
