19.10.2014, 11:35
Ремонт сварочного инвертера Solutions 210a
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
сварочный инвертер китаец Solutions 210a не желает варить отключается и загорается лампочка перегрева, при разборе было обнаружено. что сильно греются два резистора по 51 Ому. к сожалению схемки на это чудо техники нет. Прошу помощи у знатоков.
Эти сопротивления под номерами R102 и R103.
19.10.2014, 15:19
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт сварочного инвертера Solutions 210a
Меняйте реле рядом с резисторами.
У него контакты перестали доставать друг до друга.
(типовуха в достаточно надежных сварочных инверторах)
Цена вопроса пару баксов.
Но.
Вы уверены, что резисторы стали сильно греться именно сейчас, а не потемнели раньше?
Обычно, они сгорают дотла при этой неисправности.
Разве-что в этом инверторе есть какая-то защита от сильной просадки питания...
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.10.2014 в 15:23.
19.10.2014, 20:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Только сначала убедитесь, что оно щёлкает при включении. Чтобы не спутать со щелчком выключателя, можно касаться реле пальцем. Если щёлкает, и резисторы реально калятся - меняйте реле.
19.10.2014, 21:33
Со щелчком выключателя не спутает - оно с задержкой срабатывает.
20.10.2014, 11:18
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Необходимо тестером проверить выходные диоды, возможно замыкание одного из шести, судя по току 210А. Так же посмотри, где стоит терморезистор на перегрев: на радиаторе с диодами выходными или на радиаторе с силовыми транзисторами. Пусковые резисторы по 51 Ом потемневшие это скорее всего не причина, реле так же не в счет, срабатывание перегрузки происходит при кз на выходе в основном, а это говорит о неисправности выходного выпрямителя. Часто там стоит 6 штук STTH 3003 но могут быть и STTH 6003, проверить можно тестером на прозвон выходных клемм - в одну сторону бесконечность в другую сторону окодло 350 мв в режиме проверки диодов. Далее придется искать пробитый диод методом поочередного выпаивания и проверки по предыдущему способу. Удачи.
20.10.2014, 18:14
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
При замыкании выходных диодов желтый светодиод загорается сразу, при включении инвертора.
Согласен с АН-162. Проверяйте релюху. Во включенном состоянии встаньте тестером на контакты реле в режиме переменного напряжения. Должно быть "0". Если хоть что-то показывает - реле под замену.
А вообще, судя по фото, аппарат "Profhelper". Завтра приеду на работу и посмотрю схему. Если найду-выложу.
Последний раз редактировалось aldemar60; 20.10.2014 в 18:38.
21.10.2014, 12:01
Сказал спасибо: 205
К сожалению схему найти не удалось. Но нашел руководство по ремонту BESTWELD.
Схемы почти индентичные.
21.10.2014, 17:45
Сказал спасибо: 205
Думаю, так же не мешает проверить схему контроля тока. "+" выхода -› резистор -› ~10кОм -›термозащита -› оптопара.
Далее, проверить напряжение на стабилизаторе источника питания собственных нужд (L7812). Если в норме, то можно хотя бы судить об исправности модулятора (контроллера)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
