21.10.2014, 19:03
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
50 в 60гц
Кто нибудь встречал инвертор,схему из 230в 50гц в 230 60 гц ?
(230в 60гц в Корее,газовый котел оттуда привезли который для внутреннего рынка)
Запускается работает через какое то время отключается
есть думка что связанно с частотой сети,так как питание транс на 200вт
и в помпе стоит двигатель 230в 60гц
Последний раз редактировалось каин; 21.10.2014 в 19:08.
21.10.2014, 22:48
Сказал спасибо: 73
Re: 50 в 60гц
Дешевле будет всю начинку поменять. А вообще последний раз видел вещь, не работающую от 50Гц, лет двадцать пять-тридцать назад. Это были радиочасы без кварца, ходили от частоты сети. Котлу, как правило, до лампочки - работает насос или нет. В худшем случае, если горелка мощная и недостаточна циркуляция теплоносителя, он уйдёт в аварию по перегреву. Обычно просто работает по своему термостату, поддерживая свою собственную температуру.
Кстати, а что там делает транс на 200Вт? Это его сами приколхозили?
Скорее всего, надо искать обычную причину - нет нормального заземления для работы ионизационного датчика пламени или он даёт утечку, засран электрод розжига, не срабатывает датчик тяги, где-нибудь плохой контакт, часто - подгоревшие контакты реле и т.п. Какой котёл, какие признаки неисправности, на каком этапе происходит сбой?
22.10.2014, 07:23
Сказал спасибо: 17
Re: 50 в 60гц
Сообщение от Scadauser
Заводской,я сам не понял смысла ставить транс когда импульсник можно было поставить.
(Или Вы в смысле что делает буквально? Нну-питание на плату мк,24 в на клапана итд)
Котел Rinnai RB ЭКО серии http://vega-teplo.ru/index.php?chp=showgood&num=177 на входе эл сети стоит стабилизатор релейный так как напруга 190в,с кодом ошибки вообще не понимаю-выбивает всегда на табло 4762 хотя не 47 не 62 не 4762 ошибки не существует. http://rinnaigas.ru/manual/rinnai-emf-manual.pdf
PS Предложили вариант использовать юпс выкинув батарею
и поставив туда 220-12в транс,перенастроив в плате юпс 50-60гц.
Но как то смысла мало вижу чтоб 220-12-220 делать...
Ищу готовое,может в интернет магазинах что подобное есть.
22.10.2014, 09:27
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: 50 в 60гц
Сообщение от каин
Для этого подойдёт только On-Line UPS, а эта штука:
1) дорогая;
2) специфическая (в магазинах бытовой техники, скорее всего, не найдёшь);
3) имеет низкий КПД (из-за двойного преобразования).
22.10.2014, 09:37
Сказал спасибо: 730
Re: 50 в 60гц
Сообщение от каин
а это никак не относится к температуре? 47 на выходе горячей воды, 62 на выходе отопления
Последний раз редактировалось georg65; 22.10.2014 в 09:58.
22.10.2014, 12:42
Сказал спасибо: 73
Re: 50 в 60гц
47 Неисправность
сенсора газового
давления
При частоте
газового сенсора
менее, чем
22.5kHz либо
более, чем 29.5
kHz
① Проверить исправность сенсора давления газа.
② Проверить исправность электромагнитного
клапана.
- Убедитесь в наличии звука открывания и
закрывания.
- Проверьте напряжение в разъеме
62 расшифровка 6 : 36 тип/39; 2 : MF (обычный)
[ номер ошибки ] [ Тип ]
0 : 10 тип
1 : 13 тип/15
2 : 16 тип/18
3 : 20 тип/22
4 : 25 тип/27
5 : 30 тип/32
6 : 36 тип/39
7 : D16/D17
8 : D20/D22
9 : D25/D27
[ Модель ]
0 : KF (обычный)
1 : KE (обычный)
2 : MF (обычный)
3 : ME (обычный)
4 : KF (конденсатный)
5 : KE (конденсатный)
6 : MF (конденсатный)
7 : ME (конденсатный)
http://www.kotly.ru/private/seoulee/...20standard.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
22.10.2014, 15:48
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: 50 в 60гц
Учитывая частотный выход датчика давления, возможно это аналогичный случай
22.10.2014, 16:06
Сказал спасибо: 73
Re: 50 в 60гц
Сообщение от psa07
Вроде там не 60Гц?
Сначала бы выполнить рекомендации сервисной инструкции...
Кстати, не на пропан ли был рассчитан котёл? А то у природного газа давление ниже. На некоторых котлах, укомплектованных с завода контактными датчиками типа DUNGS, приходится их отключать на метане.
22.10.2014, 17:15
Сказал спасибо: 537
Re: 50 в 60гц
не 60...
Кто им запретит в частотомере использовать сетевой период как интервал счета?
22.10.2014, 19:26
Сказал спасибо: 17
Re: 50 в 60гц
① Проверить исправность сенсора давления газа...
Спасибо,пдфка да еще и на русском хорошее подспорье.
Буду ковыряться,давление газа в магистрали судя по манометру
достаточное,необходимо будет проверить остальное...
Последний раз редактировалось каин; 22.10.2014 в 19:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
