26.10.2014, 21:50
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Использование ноутбучных батарей
Поделитесь (подскажите) как можно использовать батарею с ее родным контроллером без ноутбука. Может ссылки есть толковые.
26.10.2014, 21:54
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Использование ноутбучных батарей
Хочу попробовать использовать такую батарейку в качестве аккумулятора для шуруповерта, только сомневаюсь в способности контроллера батареи пропускать необходимый ток...
27.10.2014, 00:49
Сказал спасибо: 919
Сообщение от true71
Работает. Контроллер выбросить придется. Он ток ограничивает. И предохранитель тоже вырезать.
На китайском шуруповерте прекрасно работает. Батарея весит в два раза меньше и крутит в два раза дольше.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.10.2014, 01:05
Сказал спасибо: 3,763
Пользуюсь шуруповертом "Титан", Российского производства, пакет из 3 баночек, проработал около года и приказал долго жить (батареи - голимая китаятина)! На "родные" места, с родным контроллером заряда, припаял б/у баночки от ноутбучного блока (размер идентичен, емкость чуть меньше) - работают в 2 раза дольше, живы уже второй год!
27.10.2014, 07:20
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Сколько уже материалов в интернете про фейковые 18650. Есть на ютубе видео, где плохой аккум взвешивают для сравнения с хорошим. Вес оказался близким. А при вскрытии выясняется, что внутри маленький акк, а остальное пространство песком для веса заполнено.
Сообщение от Sanyo
есть у меня кетайский. на котором 6000 мАч написано. Фактически меньше 500 и звчах быстро. он раза в полтора легче нотбучного, у которого фактическая емкость чуть больше 2000. Так что, ноутбучные обычно честнее, особенно те, которые с ноутом, а не в запчастях. Но и эти есть смысл покупать и дербанить на элементы. Для фонарей, например, очень хорошо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astrut за это сообщение:
27.10.2014, 12:16
Сказал спасибо: 919
astrut, вы панику по умерьте. В теме про батарейки уже миллион раз обсуждали фейковые элементы. Есть там ссылки на вполне себе честные оригинальные аккумуляторы.
27.10.2014, 13:35
Сказал спасибо: 231
Сообщение от vlad_ru
Я раздербанивал на отдельные элементы и 1 шт засунул в фонарь ultrafire a10b для 18650.
Работают долго, светят ярко по сравнению с пластмассовым хламом.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=2379
Контроллер (smart battery system) на 3-4 последовательных элемента я бы без перепрошивки не рискнул применять. В нём есть нехорошая память со счётчиком циклов и календарём, у старых акков он уже близок к концу (логическому, 300 раз например или 3 года).
Целиком новую батарею можно использовать для резервного/уличного LED освещения от солнечной батареи, с простейшим контроллером заряда из 1 диода и 1 TVS зенера.
Последний раз редактировалось someuser; 27.10.2014 в 13:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо someuser за это сообщение:
27.10.2014, 20:58
Сказал спасибо: 295
Сообщение от someuser
Еще лучше разбраковать элементы (обычно пара сразу в мусор идет) и набить Powerbank под завязку
27.10.2014, 21:28
Сказал спасибо: 422
По поводу Powerbank - в нем можно использовать акк без плат защиты ( в батареях от ноута они без плат защиты). Или это зависит от схемотехники Powerbankа.
27.10.2014, 23:25
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
Кетайси явно один лишний нолик дописали ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Скорее всего был 600 мАч. Возможно даже не Li-Ion или LiPo, а NiMH или NiCd. Поэтому и помер досрочно.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
Последний раз редактировалось Mad-Doc; 27.10.2014 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
