28.10.2014, 14:50
Схема для одного импульса
Посоветуйте, пожалуйста, простое решение для следующей схемы управления нормально разомкнутым электромагнитным реле.
Необходимо, чтобы при подаче длительного питания 12 вольт на схему, она выдавала на реле один-единственный импульс длиной несколько десятков или сотен миллисекунд. От этого импульса реле должно только _единожды_ замкнуться и вернуться в исходное состояние.
Короче, должна произойти имитация нажатия на кнопку.
28.10.2014, 14:59
Сказал спасибо: 2,543
Re: Схема для одного импульса
Включить обмотку через электролит.
28.10.2014, 15:15
Сообщение от akegor
А схемку не набросаете?
28.10.2014, 16:18
КРУТО !!!
Лучше через монод управлять обмоткой реле - надежнее будет.
28.10.2014, 16:38
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Sergey_Sergey
...А схемку не набросаете?
Схемой назвать трудно, один конденсатор и резистор для разрядки конденсатора.
Работает так: В начальный момент времени, до включения питания, конденсатор С1 разряжен. При включении питания (+12 В), ток проходит через конденсатор и обмотку реле, заряжая С1 до напряжения питания (+12 В). При зарядке конденсатора, ток уменьшается со временем. Как только ток уменьшиться ниже порога удержания реле, реле отключиться.
Ключ SW1 имитирует включение питания (вкл. 0,1 С, выкл. 12 С). Ёмкость конденсатора С1 выбирается в зависимости от задаваемого времени во включённом состоянии и параметров реле. Резистор R1 выбирается так, что-бы ток, проходящий через реле, был ниже порога удержания.
Сказали "Спасибо" kreking
28.10.2014, 22:04
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
29.10.2014, 12:35
Сообщение от kreking
... Ёмкость конденсатора С1 выбирается в зависимости от задаваемого времени во включённом состоянии и параметров реле. ...
Реле автомобильное 902.3747, сопротивление обмотки 70 Ом, во включенном состоянии должно находиться около половины секунды, хотя думаю и 100 миллисекунд будет достаточно.
Подскажите, пожалуйста, приблизительно какой конденсатор понадобится?
29.10.2014, 14:24
Надо ещё один параметр - минимальный ток удержания, без него нельзя рассчитать. Найдите этот параметр, ответ получите сразу. Если есть действующее реле, подключить к регулируемому источнику питания через тестер и замерить параметр. Измерять надо снижая напряжение на источнике питания.
Стандартные автомобильные реле. Схемы и некоторые варианты применения. Разброс напряжения отпускания от 1.5 В до 5 В.
Последний раз редактировалось kreking; 29.10.2014 в 14:35.
Причина: Инф
29.10.2014, 14:58
...Если есть действующее реле, подключить к регулируемому источнику питания через тестер и замерить параметр. ....
Увы, нету регулируемого источника питания
Может быть купить несколько емкостей и попробовать подобрать?
Разброс по емкости будет большой? К примеру, если прикинуть для напряжения отпускания в начале, середине и конце, т.е. 1,5; 3; 5 вольт?
29.10.2014, 15:04
Если грубо, по-рабочекрестьянски, без влезания в дерби, посчитать, что время "сработки" равно тау цепи, то получается для 0.5 с 7000 мкФ. Поэтому смело можно ставить 1000 и пробовать - устроит или нет. А там уже практически подберете.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
