28.10.2014, 20:27
Сказал спасибо: 3,763
Регулировка напряжения в домофонном блоке питания
Доброго дня! У меня скопилось несколько блоков питания от домофонов Сommax-dpv4. Подвернулись, из одного офиса, аж 6 домофонов, все погоревшие от перенапряжения.... некоторые восстановил и продал, несколько были угроблены, разбиты, поэтому оставил себе блоки питания. И сейчас встала проблема найти блок питания ровно на 12 вольт, с током около 1,5А... Эти блоки - идеальный вариант! Разве что осталось уменьшить напряжение с 14,5 вольт, до 12! Какие проблемы? Уменьшаем сопротивление R9 и вуаля! Ан нет, напряжение уменьшается, а потом начинает "играть", точнее медленно повышаться до 14 вольт! Сижу чешу "репу", не могу понять, как это происходит! С родным резистором - идеально 14,5, и с нагрузкой и вхолостую!
И ещё попутный вопрос по этой же схеме: для чего регулировка частоты преобразователя, и как её настроить оптимально?
Схема, найденная в сети - соответствует, разве что выходное напряжение 14,5 вольт, что соответствует описанию этого блока!
28.10.2014, 22:03
Сказал спасибо: 73
Re: Регулировка напряжения в домофонном блоке питания
Надо уменьшить нагрузочный резистор (R7).
28.10.2014, 22:07
Scadauser, Я замерял, под нагрузкой (около 1,2А) и на холостом ходу.... никаких изменений! Сначала думал, что потенциометр плохой, оставил родной R9, параллельно поставил 33КОм - точно так же изначально было 11,9, а потом выросло до 14.......
28.10.2014, 22:13
Может быть есть смысл, заменить TL431, на обычный стабилитрон 9,6V, и резистором подобрать обратную связь?
28.10.2014, 22:14
Сказал спасибо: 170
может,напруга питания ШИМ контроллера 3842 слишком падает? Попробуйте добавить виток- два последовательно с обмоткой для D2
28.10.2014, 22:15
Сказал спасибо: 730
как то схема нарисована криво
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
Сказали "Спасибо" georg65
28.10.2014, 22:22
vidask, Питание микросхемы 18 вольт, и не падает!
Сообщение от georg65
Да, действительно криво, но это интегральный модуль, не хотел в него лезть!
На фото - это платка впаянная в основную!
P.S.
А вот желтый потенциометр - регулировка частоты! Зачем?
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.10.2014 в 22:24.
28.10.2014, 22:29
Сказал спасибо: 170
резистор последовательно со светодиодом оптрона уменьшить, может, работает при 14В на грани минимума, а при 12В уже не хватает тока
ps . а схема 431 действительно корявая, нетрудно подключить, как колега выше написал. Или попробуйте простой стабилитрон, как выше писалось
Последний раз редактировалось vidask; 28.10.2014 в 22:40.
28.10.2014, 22:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Sanyo
может подстройка частоты чтобы гармоники не "лезли" в домофон
именно с такими не сталкивался, но подобные регулируются легко. Регулировать нужно "нижним" резистором (который к минусу). При его неисправности блок не пойдет "в разнос".
- значит не он регулирует возможно после него стоит делитель
Последний раз редактировалось georg65; 28.10.2014 в 22:35.
28.10.2014, 22:34
vidask, R8 просто замыкал, а R9 уменьшал...... может конечно стабилитрон действительно перестал управляться, но сразу на 2 блоках - идентичное поведение!! Это уже загадка!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
