29.10.2014, 20:12
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Электроды
Навернулась дома в бачке для унитаза система перекрытия воды. Не буду вдаваться в тему. Решил подключить ардуиновский датчик влажности:
![](http://ba3ar.kz/pics/1_47.png)
Через реле
http://ba3ar.kz/pics/1_194.jpg
К реле подключил клапан от стиральной машины на 220.
Сунул датчик к бачок, отрегулировал высоту. Ну красота. Часов через 12 слышу - перестал работать, поток пошел на полную мощность. Вынул из бачка датчик - полоска катода растворилась. Оно, конечно, логично. Как еще измерять влажность, как не через сопротивление, подавая на электроды ток.
Беда что электроды растворяются.
Подключил дома к 12 вольтовому блоку гвозди. При такой напруге, похоже, раствориться за пару суток. При 5 неделю протянет. Да хоть месяц - не выход же.
Думал грифель от карандаша, как углеродный электрод. Расслаивается постепенно и опадает.
Есть у кого соображения, что же применять в такой сложной, важной и непростой ситуации?
29.10.2014, 20:38
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Электроды
Ардуино для смыва-это... это сильно.
А если света не будет,в туалет не ходить ?
Или еще юпс рядом разработать поставить...
PS Поставьте родной поплавок с клапаном,я конечно понимаю рационализаторство...
но всему же есть предел.
А если в ваше отсутствие затоп будет ?
29.10.2014, 20:48
Re: Электроды
Сообщение от каин
Клапан от стиралки запирается если нет напруги. Такая вот защита
29.10.2014, 20:51
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Re: Электроды
А нормально-закрытый клапан поставить что помешало? А если еще подумать, то можно взять схему от годами работающих уровнемеров. Там микротоки, да еще и на переменке.
29.10.2014, 20:54
Сказал спасибо: 919
Re: Электроды
Товарищи, это пердец!!!
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
29.10.2014, 21:15
Сказал спасибо: 6,465
Re: Электроды
Сообщение от SirJohn
Ну тогда уж и реле уровня воды из стиралки поставить, ар-дунио с электродами в топку.
Геннадий
29.10.2014, 21:23
Сказал спасибо: 170
Re: Электроды
SirJohn,
Arduino для такой задачки ( не задачи) - это, круто----
Видел, как решалась такая задачка- через понижающий транс 220-12В , берется переменка со вторички и подается на электроды. Идея в том, что ток проходит в обе стороны через электроды. Последовательно в данную цепь можно мостик из 4 диодов и от + и - в базу биполярного транзистора, который управляет реле. Идея примерно такова и это было предназначено для работы в помышленности
29.10.2014, 21:24
Re: Электроды
При малом давлении воды в сети эти клапаны не всегда надежно запираются.
Геннадий
29.10.2014, 21:30
Re: Электроды
Сообщение от vidask
SirJohn,
Плюс два шампура из нержавейки в качестве электродов.
Геннадий
29.10.2014, 21:46
Re: Электроды
Сообщение от vidask
SirJohn,
Вообще идея хорошая. Кипятильники с лезвиями от бритвы тоже долго работают, потому как там переменка.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
