05.11.2014, 17:33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Схема управления реле
Всем привет, прошу помощи в осмыслении части схемы. Имеется устройство с реле, была задача срисовать схему с рабочего изделия. Фрагмент схемы управления реле через оптрон выглядит так:
Не можем с коллегой понять, зачем в цепи эмиттера транзистора Q1 стоит стабилитрон D1 на 3.3В, да ещё и в режиме обычного диода. На данный момент считаем, что проектировщик что-то напутал, ибо в данном включении стабилитрон может только ухудшить работу схемы. В зависимости от состояния оптрона, на базе Q2 либо 0.4В, либо 0.7В, т.е. из-за диода разница потенциалов на базе Q2 минимальна, а если бы на нём падало 0.6В или он был бы перевёрнут, то Q2 вообще не закрывался бы. Было бы более логично поставить D1 в эмиттерную цепь Q2.
P.S. задачи реализации схемы не стоит, такой огород не стал бы городить, просто хочется понять смысл задумки.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
05.11.2014, 18:07
Сказал спасибо: 30
Re: Схема управления реле
Сообщение от skrynia
На самом деле Вы всё напутали, на базе будет 0,7в + 0,7в. Это компаратор так организован.
05.11.2014, 18:35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от omercury
Вообще-то я промоделировал, там ток прямой маленький, отсюда и падение на диоде D1 всего 0.4В. Если я напутал, то Q2 будет закрыт при закрытом оптроне? И почему не использовать 1N4148?
05.11.2014, 23:34
Сказал спасибо: 6,492
Сделано на пределе, а задумка - термостабильность у стабилитрона 1N5226 в прямом включении намного лучше чем у диода.
Геннадий
06.11.2014, 01:21
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Этот элемент D1 скорее всего обеспечивает закрытие Q1 при открытии оптрона в случае большого падения на открытом оптроне, например если там составной транзистор из трёх транзисторов или какая другая схема сложнее чем упрощенная принципмальная. И возможно простой диод даёт больше падение напряжения чем D1, а Q2 стабильнее закрывается именно с этим стабилитроном когда открывается Q1, иначе на базе Q2 слишком большое напряжение. Кстати есть стабилитроны, работающие в прямом направлении. стабисторы. Этот D1 возможно экспериментально подобрали.
06.11.2014, 01:33
Сказал спасибо: 73
Если вы срисовали схему с реальной конструкции - что мешает просто измерить интересующие вас напряжения? На самом деле, главная странность - отсутствие диода параллельно катушке реле. Или вы его не заметили?
06.11.2014, 11:00
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Диода, параллельно обмотке, на плате может и не быть. Некоторые реле имеют диод в своём составе.
Suae quisque fortunae faber est
06.11.2014, 13:26
Сказал спасибо: 73
Именно под печатный монтаж таких не попадалось. Устанавливаемые в колодку - да, такие есть. Только не в самом реле, а в колодке. В реле встречал только светодиод.
06.11.2014, 20:53
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Scadauser
Реальная конструкция ушла, а напряжения "промерили" в Протеусе, на базе Q2 либо 0.4В, либо 0.7В. Было бы на стабилитроне прямое падение 0.6..0.7В, то Q2 был бы постоянно открыт, что и смущает.
Диод параллельно катушке есть, не стал рисовать как само собой разумеещеся.
06.11.2014, 20:55
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsch8
Вот в этом логика есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
