05.11.2014, 21:52
Сказал спасибо: 9
AD8300
Добрый день!
Такая проблема есть: дана преподавателем схема и в ней надо разобраться. Кто может посоветовать толковую литературу на русском по данной теме? Ибо начиная переводить с английского на русский столкнулся с тем, что почти не понимаю того, что перевожу на русский. Схемотехника совсем не профильный предмет. Поэтому с начала надо разобраться с азами на русском, чтоб потом лезть в английский.
Подскажите, где AD8300 используется, потому что есть подозрение что это нафиг никому не нужно и чисто загон преподавателя.
05.11.2014, 22:21
Сказал спасибо: 2,089
Re: AD8300
veromkin, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/dac/max525.htm
Для начала. Только там счетверённый, а у Вас одноканальный.
http://www.gaw.ru/ - для студента очень интересный сайт.
На русском надо рыть информацию на любой ЦАП с последовательным входом и буферизацией данных. Оно в принципе - микросхемы отличаются такими параметрами, которые Вам (как теоретику) - не требуются. Главное - принцип.
05.11.2014, 23:17
Сказал спасибо: 919
Re: AD8300
Необычно только то, что там SPI 12 бит. Хотя, мне кажется, 16 бит тоже должно работать. Не вдавался в подробности.
0x0FFF = 2.0475 вольт на выходе
0x0000 = 0в
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.11.2014, 06:51
Re: AD8300
Сообщение от mtit
Скорее, выходом
06.11.2014, 09:05
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: AD8300
Сообщение от niXto
Скорее, выходом
И всё таки - входом. ЦАП ведь
06.11.2014, 11:11
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Re: AD8300
Сообщение от veromkin
В приведенном Вами материале на 7- странице:
"D/A CONVERTER SECTION
The internal DAC is a 12-bit device with an output that swings
from GND potential to 0.4 volt generated from the internal bandgap
voltage, see Figure 20. It uses a laser-trimmed segmented
R-2R ladder which is switched by N-channel MOSFETs. The
output voltage of the DAC has a constant resistance independent
of digital input code. The DAC output is internally connected
to the rail-to-rail output op amp."
Это означает, что ЦАП 12-ти разрядный, имеет схемотехнику R-2R, и имеет выход по напряжению.
О работе R-2R матрицы можете почитать:
http://www.khaer.com.ua/downloads/ke/rus/tema5/5.1.htm
http://www.russianelectronics.ru/lea...602/doc/52999/
06.11.2014, 11:20
Сказал спасибо: 696
Re: AD8300
" APPLICATIONS
Portable Communications
Digitally Controlled Calibration
Servo Controls
PC Peripherals"
06.11.2014, 11:43
Сказал спасибо: 184
Re: AD8300
я использую 12-ти разрядный DAC (AD8512). Практически это одно и тоже. Использую в схеме плавного регулирования выходной частоты индукционного генератора по принципу: микроконтроллеру нужна определённая выходная частота, в котором выход DAC подключен ко входу AD654 (преобразователь напряжение/частота, он расcчитывает напряжение для AD654
и соответствующий ему код записывает в последовательном виде в DAC. Преимущество данного решения - высокая линейность в зависимости код/частота.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alnikr за это сообщение:
06.11.2014, 12:02
Сказал спасибо: 184
Re: AD8300
Вообще-то DAC или ЦАПы применяются во всех цифровых устройствах: мониторах, телевизорах, смартфонах, планшетах (конечно, везде разные, со своими характеристиками)
http://www.electronics.ru/journal/article/319
Последний раз редактировалось alnikr; 06.11.2014 в 12:18.
07.11.2014, 04:35
Сказал спасибо: 9
Re: AD8300
Всем огромное спасибо, процесс сдвинулся с мертвой точки.
Еще пару вопросов.
1.Правильно ли я понимаю, что временная диаграмма по смыслу состоит из 3ех временных диаграмм(выделено красным)?
2. Сколько нужно импульсов чтобы передать информацию?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
