08.11.2014, 13:47
Помогите разобраться со схемой
На рисунке часть схемы. Работает правильно только если транзистор VT2 нагреть феном примерно до 100 гр. С. Куда копать?
Последний раз редактировалось demem; 08.11.2014 в 15:45.
08.11.2014, 14:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться со схемой
Мне нравится Выход2, соединенный непосредственно с питанием +12В.
А что по задумке должен делать VT5?
08.11.2014, 14:18
Ошибочка закралась ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) естественно R13 должен быть подключен к эмиттеру VT5, поправил
Последний раз редактировалось demem; 08.11.2014 в 14:27.
08.11.2014, 15:30
Сказал спасибо: 396
Если его греть феном, значит, меняются какие-то параметры, зависящие от температуры. Значит, надо подобрать параметры так, чтобы работало при нормальных условиях.
А почему светодиоды включены задом наперед? И почему столько разных напряжений?
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.11.2014 в 15:32.
08.11.2014, 15:52
Делитель в базе VT2 пытался подобрать, не помогло. Светодиоды поправил.
Это кусочек от большой схемы некого тренажера, я срисовывал с бумаги. Контакт с разработчиком этого прибора потерян.
08.11.2014, 16:11
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Отключите Выход1 и проверьте работу.
Последний раз редактировалось Albert_V; 08.11.2014 в 16:18.
Сказали "Спасибо" Albert_V
08.11.2014, 16:15
Сказал спасибо: 396
При нагревании DCX42 увеличивается его коэфф.передачи (в даташите график есть). Значит, при нормальных условиях не хватает коэффициента передачи, или вообще, тока для открывания VT4. Значит, нужно либо увеличить R11 либо уменьшить R4
08.11.2014, 16:27
Цоколевку и номиналы проверял, транзистор менял. Выход 1 идет на АЦП микроконтроллера STM32F103C, думаю он не влияет на работу VT2, но на всякий случай попробую в понедельник выпаять R15.
Какие параметры у транзистора меняются в зависимости от температуры? Обратные токи переходов и Uб-э ? т.е. падение напряжения э-к будет меньше?
08.11.2014, 16:34
Сказал спасибо: 621
Сообщение от demem
Если предположить, что Выход1 закорочен на GND ("сопля", "выбит" вход АЦП и т.д.), то такой эффект может быть. Так же, проверьте R4 (лучше заменить).
08.11.2014, 16:36
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Схема адская, бред медведя. VT2 что делает ? Выход 1 с базы транзистора. Ноу комент, как в Лагосе говорят
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
