09.11.2014, 15:31
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Скачки/дребезг напряжения в БП Mastech HY3005
Доброго времени !
Три года у меня проработал БП Mastech HY3005, год назад при установке напряжения появились "скачки" напряжения то в большуу, то в меньшуу сторону.
Сейчас выставить напряжение невозможно вообще. Чуть повернёшь регулятор, напряжение может скакнуть на -+ 2-3 вольта, как выше так и ниже текущего значения.
Читал, гуглил, менял местами (с токовыми) регуляторы, не помогло.
Где то урывками про какие то конденсаторы читал, но так и не понял.
Подскажите пожалуйста, как отремонтировать блок.
Спасибо !
09.11.2014, 15:57
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Re: Скачки/дребезг напряжения в БП Mastech HY3005
Сообщение от putmannn
...Подскажите пожалуйста, как отремонтировать блок.
Любой мастер, специалист, потребует схему, после визуальный осмотр, чистка (если нужно), проверка параметров входного напряжения на платы, выявление дефектов.
09.11.2014, 17:25
Сказал спасибо: 339
Переформулирую.
Может быть кто нибудь сталкивался именно с таким деффектом ?
Если было, как лечили ?
09.11.2014, 19:32
Сказал спасибо: 6,470
Похоже блок питания стал неустойчивым из-за "высыхания" электролитических конденсаторов, судя по временному характеру. Это одна из версий. Тупо попросите проверить знакомых электронщиков все электролитические конденсаторы для начала. Или попросите их просто отремонтировать БП.
Геннадий
09.11.2014, 20:09
Вот какая-то схема для Вашего БП
Геннадий
09.11.2014, 20:18
Если есть осциллограф, то проверьте в первую очередь отсутствие пульсаций на шинах +12В и -12В (оперируйте регулятором на лицевой панели при этом).
Геннадий
13.11.2014, 09:27
Сказал спасибо: 339
Обошлось заменой регулировочных резисторов.
Спасибо за советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
