Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 10.11.2014, 18:24
6a6aX
6a6aX на пути к лучшему
По умолчанию Кофе-машина Philips XSmall HD8743
Здравия желаю уважаемые Мастера! Не по своей воле вынужден был взяться "посмотреть" кофе-машину указанную в заголовке. Впервые в жизни вблизи увидел такую "зверушку" (( Однако выбора не было пришлось доставать инструмент. сборочный каталог тут - http://monitor.espec.ws/files/saeco_...xsmall_728.pdf , инструкция пользователя тут - https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-...c=5460c541603d .
симптомы "болезни" - при включении часто мигает индикатор " ! " , в соответствии с инстр, на стр 38 это говорит что водяной контур не загружен, при выполнении указаний на стр 12-13 (первое включение) индикатор всёравно продолжает часто мигать несмотря на то что вода интенсивно прокачивается и нагревается (то есть нагревательный элемент исправен). Следующий баг - не реагирует на кнопку "выключить" - только выдернуть шнур из сети. И ещё одна непонятка - после процедуры заполнения контура вода закачивается не только в ёмкость что подставлена под выходящую трубку, но и почему-то прокачивается в поддон. Что было сделано - промыт расходомер воды (деталь 33 в таблице 3/6 сборочного каталога), "криминала" явного обнаружено не было, внутри машина чистая "загаженности" явной нет . Куда дальше "копать" не представляю.
если не в том разделе создана тема - прошу сильно не "пинать", более подходящего не нашёл.
6a6aX вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 22:32
kreking
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кофе-машина Philips XSmall HD8743
Раз взялись, осваивайте.
Моргает, пищит и хлопает в ладоши - это команды от микроконтроллера. Если напряжения в норме (обратите внимание на сетевое подключение 110-240 В), источником неисправности могут быть датчики. Ещё раз проверьте микротрещины печатных проводников и возможные места плохих контактов (холодная пайка, разрыв провода). Не забывайте проверять интегральные стабилизаторы напряжения, доли вольта могут препятствовать работе микроконтроллера. Если платы из фольгированного текстолита, а не стеклотекстолита, трещины могут образовываться при ударах. Некоторые датчики имеют цифровой выход, их без специального оборудования не проверить. Вам нужна не инструкция пользователя, а сервис-мануал, предназначенный для ремонта и обслуживания.
kreking вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 13:13
6a6aX
to " kreking " - плату просматривал 7х "мелкоскопом" , явного "криминала" не обнаружил. Для проверки датчиков осциллограф есть в наличии (С1 - 68 ) - в принципе понимаю что что-то понятное могу увидеть с датчика расхода воды, а вот что с других должно быть - не имею ни малейшего понятия. Проблемы вырисовываются следующие - ни разу не видел в действии КАК она должна работать, сервис-мануал "в лоб" нагуглить не получилось, другой такой машины для сравнения нету. Сетевое 215В - в пределах допуска (измерял на входных контактах платы ), делать дальнейшие измерения - а от чего "плясать", я ведь не знаю где и какие должны быть. По личным "ощущениям" где-то шалит датчик то ли давления воды в контуре то ли её наличия. Непонятка ещё в том почему не хочет выключаться кнопкой включения.
6a6aX вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:29
slayfx
slayfx на пути к лучшему
возможно банальное не прохождение воды, так что проверить в первую очередь
slayfx вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:39
6a6aX
Сообщение от slayfx Посмотреть сообщение
дело в том что из трубочки вода выходит (та что паровыход). деталь №13 в таблице 3/6 .
Последний раз редактировалось 6a6aX; 11.11.2014 в 14:52.
6a6aX вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 17:04
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Скорее всего забита рабочая группа (деталь 16 на последней странице деталировки) Там очень мелкое сито и при мелком помоле часто забивается. Нужно снять ситечко и промыть.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Нужна схема или номиналы на кофемашину Philips Saeco Xsmall HD8743 vasakTM Поиск схем. Делимся схемами 2 31.07.2014 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
