Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 11.11.2014, 12:47
MIX14907
MIX14907 на пути к лучшему
По умолчанию Взрывозащита вида "искробезопасная цепь" неясные моменты
Доброго дня всем!
В кратце сложилась такая ситуация. Имеется серийно выпускаемый прибор, имеющий взрывозащиту вида "искробезопасная цепь" с маркировкой 1ExibIICT5. Ввиду того, что срок сертификата взрывозащиты подходит к концу и накопилось много идей по переделке, в частности переход на более мощный процессор, добавление модулей расширения итд решено заодно повысить уровень взрывозащиты до "особовзрывобезопасный" и присвоить маркировку 0ExiaIICT5. Раньше дел со сравнительно сложными искробезопасными приборами я не имел. В простых схемах без катушек индуктивности и с минимальными емкостями не требовалось каких то специальных мер для обеспечения взрывозащиты, а тут присутствуют как сравнительно большие емкости (до 4,7 мкф) и две, а в будущем три, индуктивности. Во первых это синфазный дроссель по входу, а во вторых повышающий преобразователь с 2,5 в 50 вольт. Само устройство малопотребляющее, питается от токовой петли 4-20 мА. Потребление 3,5 мА при суммарном падении напряжения 7 В.
Собственно неясные моменты такие:
1) Конденсаторы с шин питания на корпус (заземление). Как я понял, напряжение пробоя должно быть не менее 500 В. Надо ли включать последовательно два конденсатора, чтобы эта цепочка считалась неповреждаемой, или достаточно одного на соответствующее напряжение? Можно ли применять керамические конденсаторы поверхностного монтажа?
2) Надо ли входной синфазный дроссель шунтировать с двух сторон сдвоенными стабилитронами или стабилитроны достаточно поставить только по входу? Или только по выходу, между фильтром и остальной схемой?
3) Схема повышающего преобразователя сейчас сделана отдельной платой, которая заливается компаундом, а на выходах стоят диод-резистроные барьеры. Есть ли какие то пути не делать заливку этой платы? Или надежней все таки залить? Преобразователь обычный step-up.
Если кто сталкивался с такими вещами, разъясните пожалуйста эти моменты. Не хочется накосячить, чтобы все это дело с испытаний завернули на переделку. Или, если я не по адресу, ткните носом, где этот вопрос будет уместным.
MIX14907 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 00:25
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Взрывозащита вида "искробезопасная цепь" неясные моменты
http://www.vsp.com.ua/rus/mtl/mtl_i/bar/700/
Ан-162 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
