13.11.2014, 23:42
Сказал спасибо: 4,687
Измерение КПД noname светодиодов купленных на ebay/aliexpress
Вот здесь я обещал проверить кпд 100W светодиодной матрицы.
Суть проста: в одинаковых условиях (t в помещении и степень обдува), при известной из измерений I,U мощности на матрице измерить температуру радиатора при работе матрицы, и подменив ее эквивалентом нагрузки, не меняя условий охлаждения, добиться прежней t радиатора, регулируя мощность выделяемую на эквиваленте.
Она будет меньше на величину мощности излучаемой в виде света.
Все просто.
Кто не понял, пример:
- на матрице 70W. (I*U)
- t радиатора 49 градусов.
- та же температура радиатора на эквиваленте достигнута при мощности 50W.
- значит, 20W матрица излучает.
- кпд ее 28,6%.
Сегодня были первые пробы.
Затормозило работу то, что я пол-дня искал у себя подходящие транзисторы в корпусе Super-247 или подобных, чтоб поставить пару-тройку на радиатор для подмены матрицы.
Но так и не нашел, хотя точно знаю, что есть.
Пришлось приготовить имеющуюся тяжелую артиллерию. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) (фото)
Установил матрицу на самый слабенький из купленных радиаторов от комповых процев. Кулер 12в 0,16А тоже из самых заурядных в этом ряду, даже я бы сказал - чуть ниже среднего.
Подал 12в на кулер, включил матрицу и погонял минут 15-20.
На матрице установилось 33,4в при 2,1А.
Измерил температуры:
- помещение 22 гр.
- драйвер 41 гр. (лежал на одеяле)
- радиатор 34 гр.
- пластина матрицы 43 гр.
Транзистор пока не ставил, т.к. низковатая пмсм температура для проведения точных измерений - десятых при измерении t нет, а каждый градус при таком хорошем охлаждении это уже приличная дельта по рассеиваемой мощности. Надо ослабить охлаждение, уменьшив напряжение на кулере примерно до 10 вольт.
На сегодня пока все.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.11.2014 в 09:28.
14.11.2014, 09:08
Re: Измерение КПД noname светодиодов купленных на ebay/aliexpress
Я в термос опускаю на маленькой пластинке и измеряю время нагрева воды до определенной температуры
Для этого нужно затратить известное количество джоулей (с учетом радиатора), зная количество и время, можно вычислить мощность
Хотя в домашних условиях действительно проще через относительные измерения
14.11.2014, 10:01
Через горлышко
14.11.2014, 10:45
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
если не сильно нагревать, чтоб испарение не давало заметной погрешности
и при этом перемешивать жидкость... А то в ведре вода может кипеть, а на дне будет лед.
14.11.2014, 15:38
Сказал спасибо: 429
Сообщение от akegor
Крайне мало реально. Только если лед прижат камнем ко дну. Ибо его удельный вес меньше, чем у воды. Вариант, что вода под лед еще не попала - не катит. По стенкам тепло будет поступать под лед и он станет подтаивать.
14.11.2014, 15:47
Сказал спасибо: 429
Ну, если в ведро с кипящей водой бросить кусок льда, то "факт его наличия" в течение некоторого времени будет иметь место. Непорочное зачатие тоже описано. В Библии...
14.11.2014, 16:20
Сказал спасибо: 919
Еще вариант - система вентилятор + термодатчик. Задача - постоянная температура. Чем больше нагрев - тем быстрее крутится вентилятор. Задача для PIC12. Вывод - некая величина, пропорциональная отведенному теплу. Калиброваться можно по резистору. У него все тепло идет в нагрев.
14.11.2014, 17:24
Сказал спасибо: 67
пошла вторая страница, но ни одного слова про КПД, кроме названия темы...
14.11.2014, 17:50
Включил вентилятор через резистор 51 Ом.
Напряжение на нем стало 7,9 вольт.
Температура через пол-часа:
радиатора 38 гр.
пластины крепления матрицы 47 гр.
в помещении 22 гр.
На матрице 33,2 вольта.
Эквивалент нагрузки (матрицы) собрать уже не успел, но снял нагрузочную характеристику драйвера мощным переменным резистором на 30 Ом - это важно, т.к. позволяет определиться с методом и степенью снижения мощности на эквиваленте матрицы СИД.
Драйвер от 17 до 36 вольт стабильно держит ток 2,1-2,05А.
На меньших нагрузках около 37,5-38в. (ток падает ниже 2 ампер)
Ниже 17в начинает "икать". И на х.х. 39 вольт.
Зависимость от сети: не наблюдается изменения режима выхода (35в 2,1А) при снижении напряжения сети вплоть до 88 вольт АС. Ниже выключается. На 88в опять включается.
Драйвер понравился. Если-б еще и ток у него честный был...
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.11.2014 в 23:32.
15.11.2014, 23:40
Установил QCA50B60 на радиатор, задействовал один транзистор, между б-к включил два Д814Д.
Проконтролировал напряжение: около 25в и оставил на пол часа на прогон.
Измерил t радиатора: 38 градусов! В яблочко!
Нижняя поверхность силового модуля нагрелась до 41 градуса.
В помещении как и прежде, 22 градуса.
Напряжение на эквиваленте установилось на уровне 24,4 вольта.
Ток, как уже известно - 2,1А.
Мощность 51,24 Вт. Будем считать, около 3,2 Вт сдувается с выступающих частей модуля. (вообще, надо будет повторить при возможности с 2-3 транзисторами, которые по высоте и площади подобны LED матрице, как и хотел изначально - это исключит погрешность внесенную таким корпусом как у модуля)
Значит, около 48 вт рассеивал радиатор.
А получала матрица 33,2*2,1=69,7 Вт.
Итого, в свет ушло около 22 Вт.
Примерный кпд 31%.
(niXto как всегда, прав, про дешевые китайские светодиоды)
И это матрица нагружена на 70% мощности.
При полной, полагаю, будет около 25-27%.
То-есть, давать больше мощности смысла особого нет.
Кто еще будет измерять КПД СИД, может продолжить тему.
У меня пока все.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2014 в 00:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
