17.11.2014, 17:48
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: на паре по радиофизике разбирали такую схему. Нужно было найти напряжение на элементах после всех переходных процессов и как изменяется напряжение на них после замыкания ключа. Насчет первого вопроса все понятно, но 2-ой у меня вызывает сомнения, а именно то, как изменяется напряжение на резисторах. Вроде как Ur1=Uc1 и Ur2=Uc2, но преподаватель говорит, что это справедливо только после завершения всех переходных процессов. Хочу узнать мнения профессионалов. Заранее спасибо!
Схема ![](http://s016.radikal.ru/i334/1411/c5/3268c6934bdd.png)
Графики
17.11.2014, 17:51
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Сообщение от Dmitri_256
Скажите ему, что он не знает законов Кирхгофа.
17.11.2014, 17:57
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Если понятно, то какие же будут напряжения Ur1, Ur2 после переходных процессов? Можете ответить?
17.11.2014, 18:28
Сказал спасибо: 4,687
В данной схеме это справедливо всегда.
Вы невнимательно слушали преподавателя.
Идите учите законы коммутации.
17.11.2014, 20:10
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Внутреннее сопротивление источника напряжения хоть задано-то?
Если внутреннее сопротивление - 0, то напряжения после замыкания ключа будут обратно пропорционально отношению ёмкостей конденсаторов. Сопротивления рояля в данный миг играть не будут. Сумма напряжений на конденсаторах - напряжению ЭДС источника.
17.11.2014, 20:30
Сказал спасибо: 919
По закону коммутации у вас замыкание.
17.11.2014, 23:05
Сказал спасибо: 3,763
Может быть я и заблуждаюсь, нынче наука далеко продвинулась, особенно в преподавании студентам, но конденсаторы стоят обратной полярностью относительно источника, а во-вторых, я не уверен, что напряжения на R и на С будут отличаться....конечно, если U - это не новое обозначение тока! Но и при этом, диаграммы перепутаны местами, а на емкостях будет убывающий всплеск!
17.11.2014, 23:09
Сказал спасибо: 170
странная задача. Или что-то недосказано.Или, скорее всего, студент недослушал.
Сопротивление разряженного конденсатора равно 0. Вы подаете напряжение от источника ЭДС на два последовательно соединенных конденсатора и ток , следовательно, равен бесконечности.
У нас про такие задачи говорили- некорректно поставленная задача.
18.11.2014, 00:27
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Вывод 1 R1 соединен с 1 C1, аналогично выводы 2....Как можно получить разные значения падения напряжения на R и C? Куда тестер приложить??!!
Токи через R и C потекут разные, согласен.
Почему напряжение на C плавно нарастает? "Проседает" источник?
Последний раз редактировалось AlexPol; 18.11.2014 в 00:30.
18.11.2014, 00:39
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,855 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
Не думаю, что преп будет нести дичь, скорее студент недо_слышал и пере_путал. А в этом случае зачем разбирать абсурд?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
