21.11.2014, 19:54
Сказал спасибо: 70
Драйверы IR2111 и IR2101
Может кто знает на каком драйвере будет КПД выше?
Устройство понижающий двухполярный блок питания 220 на 48 вольт 400 ватт.
ir2101.pdf
ir2111.pdf
На IR2111 это понятно полумостовая схема включения, а вот как можно назвать схему включения на IR2101?
21.11.2014, 20:04
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Re: Драйвера IR2111 и IR2101.
Сообщение от vavan1983
Она так и называется "драйвер верхнего и нижнего уровней", различий мало. Можно строить как полумостовые так и мостовые схемы. К.П.Д. определяется не драйвером, ответ - одинаково.
Последний раз редактировалось kreking; 21.11.2014 в 20:06.
Причина: ред.
Сказали "Спасибо" kreking
22.11.2014, 12:29
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
На 2111 один управляющий вход и фиксированное время паузы между верхним-нижним ключами, стабилизировать выход источника в этом случае затруднительно, разве что в резонансных схемах, управляя частотой. 2101 можно сопрягать с известными контроллерами типа TL494. А так, есть много контроллеров полумоста со встроенными драйверами, в том числе и для резонансных схем
22.11.2014, 12:46
Сказал спасибо: 30
2111 годится для DC/DC преобразователей с синхронным выпрямителем на MOSFETе.
2101 имеет раздельные входы для верхнего и нижнего ключей полумоста. Он, в принципе, подходит, но ток выходов слабоват. IR2110/2113 подойдут.
23.11.2014, 02:09
Сказал спасибо: 46
Re: Драйверы IR2111 и IR2101
Связка контроллера TL494 и драйвера IR2113 лет 12 назад проверена и хорошо работала, и уже заброшена. Здесь фрагмент, интересный для Вас. Могу дать всю схему, но там много лишнего и отвлекающего внимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
