22.11.2014, 16:13
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Вопросы по UART
Отлаживаю протокол между двумя устройствами. Наспех наделал ошибок в программе, вследствие которых возникали различные коллизии. Очерёдность приёма-передачи не соблюдается, у мастера выскакивает ошибка DOR, слейв вообще затыкается.
В принципе ничего страшного, ошибки щас выковыриваю потихоньку.
Возникли вопросы такого порядка:
1.Что делать при обработке ошибок DOR, PE, FE в плане восстановления нормальной работы UART? Тупо ждать следующего нормального байта или пару раз прочитать UDR?
2. Можно ли локально, без отправки сообщений, узнать, что UART в рабочем состоянии?
22.11.2014, 16:52
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Вопросы по UART
Сообщение от kosmos440o
Он и так нормально работает. Эти ошибки должны обрабатываться на вышележащих уровнях (выше канального, если говорить в терминах ЭМВОС, насколько я их помню). А по простому - это обрабатывается протоколом связи, а не железом.
В AVR - нет (без привлечения внешнего "железа").
22.11.2014, 18:38
Re: Вопросы по UART
Сообщение от ForcePoint
В AVR - нет
а где - да?
лучше - молитву за здравие, не поможет - за упокой
22.11.2014, 18:42
Re: Вопросы по UART
Сообщение от jump
В AVR - нет
а где - да?
16450 и т.д.
22.11.2014, 19:19
Re: Вопросы по UART
Если в регистрах УАРТа правильные данные, то в "нерабочем состоянии" он не может быть в принципе. Потому что простой как тапок
22.11.2014, 20:50
Сказал спасибо: 70
Re: Вопросы по UART
UART то какой синхронный или асинхронный?
Где ваш код?
Схема подключения где?
24.11.2014, 02:51
Сказал спасибо: 84
Re: Вопросы по UART
Вообще конечно я косячнул в описании - у меня USART в режиме UART. Коду там много, всего с приложениями 120 кБайт, протокол Modbus четырехуровневый, оно Вам надо разбираться? В режиме слейв с ПК работает неделями без сбоев. Подключение стандартное - 485.
![Тип файла: pdf](images/attach/pdf.gif) |
1.pdf (38.6 Кб, 34 просмотров) |
Последний раз редактировалось kosmos440o; 24.11.2014 в 05:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
