23.11.2014, 05:08
Индикатор уровня сигнала
Собрал я тут схемку но почему то не заработала. Вроде всё правильно и по схеме и по монтажу, но вообще не фурычит. Сигнал с микрофонного усилителя получился слабенький (хотя размах амплитуды до двух вольт) и на ноге 7 ОР1 ЛМ324 ничего нет. Уменьшил R15 в двое, на выходе фильтров появился сигнал но на диодах ничего нет и соответственно на 5той ноге лм3915 ноль эмоций. Большая просьба, проверьте пожайлуста схему, может я чего накасячил в ней. И второй вопрос по ЛМ3915. В режиме "столбик" светятся все светодиоды, если подать на вход напряжение то гаснет соответсвующий напряжению выход/а и получается что диоды будут не загораться, а гаснуть. Вообщем суть вопроса в том, могла ли сгореть микросхема если выхода не были нагружены светодиодами? или это нормальное её повидение без нагрузки.
23.11.2014, 10:28
Сказал спасибо: 1,050
Re: Индикатор уровня сигнала
Сообщение от viktor001
Монтажа не видно, если коврик, лучше не выкладывайте.
23.11.2014, 11:01
Сказал спасибо: 73
Для начала - у вас выпрямители нарисованы сикось-накось.
23.11.2014, 16:25
Монтаж "ковриком"? - это как? Мне проще плату перерисовать чем на макете в кишках проблему искать. А что не так с диодами? обычный удвоитель. Аааа блин понял, мой касяк. На плате стоят правильно. Схему целиком вчера ночью рисовал, что бы кусками не выкладывать. Сейчас поправлю.
Последний раз редактировалось viktor001; 23.11.2014 в 16:42.
23.11.2014, 16:28
обычный удвоитель
ой ли? смотрите вашу писульку и пост #3
23.11.2014, 17:39
Сказал спасибо: 429
В принципе, подобные схемы настраиваются "с конца".
1) Сначала включаете переменный резистор между плюсом питания и общей шиной, а с его движок через "защитный" резистор где-то на 1 кОм соединяете с 1-м выводом LM-ок. Крутя ручку переменного резистора, смотрим, зажигаются ли последовательно светодиоды.
2) Непосредственно на входы фильтров (отключив микрофонный предусилитель) подаем сигнал разной частоты от генератора НЧ и смотрим, в каком канале загораются светодиоды.
3) Отключаем микрофон и подаем сигнал от генератора непосредственно на вход микрофонного предусилителя.
На каком этапе настройки светодиоды загораться не будут - в этом каскаде и ищем "косяк" (!!!).
23.11.2014, 18:19
Приблизительно так.
23.11.2014, 18:28
Спасибо Falconist . Светодиоды заказаны но ещё в дороге. Сейчас поищу, может и нагребу штук 10 для проверки. В остальном схема работает, только усиление не достаточно и после диодов просматриваются редкие всплески напряжения. Надо разобраться с микрофонным усилителем, думаю он мало выдаёт. Генератора НЧ нет, всё руки не доходили собрать. Сейчас поищу что нибуть, что бы на скорую руку собрать.
23.11.2014, 18:34
Генератора НЧ нет
А компьютер и звуковая карта, на что?
23.11.2014, 18:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Для начала увеличьте С10 раз в десять. Иначе цепочка C10R14 ослабляет частоты ниже 1500 Гц. Вообще, при выборе номиналов конденсаторов нужно постоянно считать частоты среза RC цепочек, иначе сигнал может закиснуть по пути к выходу схемы.
Например, на С4..С6 Вы тоже как-то пожмотились.
Да и фильтр какой-то чудной: первым делом сигнал ослабляется в 3 раза делителем R10R7, а потом уже фильтруется. Где Вы взяли такую схему?
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 23.11.2014 в 18:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
