Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 27.11.2014, 13:56
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
По умолчанию Установки ТВЧ, сварочные инверторы и Регламент радиосвязи.
Здраствуйте.
Вопрос такой - кто-то сталкивался с какой ограничительной нормативкой по данным устройствам ? Что есть на это - запреты, лицензии, сертификация какая ?
Рытье в Сети дает то, что и сам раньше слышал - что-то, где-то... 66 кгц... чуть не в сотках уход по частоте... фильтра по питалову...и все пугают инспекцией электросвязи... при этом никакой особой конкретики.
А наряду с этим инверторы с киловаттным прямоугольным импульсом за 100 кгц (гармоники, так понимаю до мгц) только что гастрономах не продают.
Да и прочей техники подобной мощности и частот - море (те ж частотники)...
Это что - сейчас вообще не нормируется? Или я чего-то не понимаю - и где-то можно нарваться на штрафы-санкции? При промышленном выпуске.
Если конкретно -разговор об ТВЧ где-то как раз 60-70 кгц и мощностью 1 квт... Частота такая попала случайно, по детали и резонансу контура... и ни кварцевать ее, ни иначе стабилизировать, так-же как и переходить с меандра на синусоиду - ну никак неохота....
Кто что знает ?
alex6002 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:27
genao
Сказал спасибо: 6,453
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Установки ТВЧ, сварочные инверторы и Регламент радиосвязи.
Если применяете готовое изделие или разрабатываете для собственных нужд производства, то на ТВЧ на 66 кГц нужен паспорт сертификат соответствия производителя. Если разработанное устройство Вы захотите продавать, выпускать в серию, то тогда придется сертифицировать продукцию, утверждать ТУ (техусловия) на продукцию (свой ТУ или заимствованный).
Для проектирования и промышленного выпуска лицензирование не требуется, поскольку не входит список лицензируемых видов деятельности http://www.zakonrf.info/zakon-o-licenzirovanii/12/.
А вот при сертификации продукции и возникают всякие вопросы экспертизы, аккредитации собственной испытательной лаборатории. Здесь и вылазят требования ГОСТов, Техрегламентов, ТУ на вид выпускаемоей продукции, в том числе и согласование уровней ЭМП с инспекцией электросвязи. Как правило создается группа людей которая и занимается этими вопросами. Если есть техотдел, то обычно он проводит эту работу.
ГОСТ Р 50014.3-92 Безопасность электротермического оборудования
Разрешение на применение Ростехнадзора
ГОСТ 21139-87
Генераторы и установки высокочастотные промышленные для индукционного и диэлектрического нагрева. Общие технические условия
частота 66кгц ( у нее самый большой допуск +12% -10%)
Хотя существуют ТУ (техусловия) с диапазоном 40-70кГц
Детали вылазят во время работы с органами аккредитации, сертификации, Ростехназора и т.п. Причем каждый раз новые. В одну воду в реке дважды не войдешь.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
alex6002 (27.11.2014)
Непрочитано 27.11.2014, 15:31
genao
А запретить эксплуатацию установки при отсутствии сертификата или паспорта установки могут разные органы, например Ростехнадзор, при жалобах на помехи - комиссия электросвязи.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.11.2014 в 15:33.
genao вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:43
alex6002
Сказал спасибо: 39
Спасибо. Подробно и понятно. 21139-87 щас перечитаю, но по-моему там нет ничего про излучаемые помех и допуски. Допуск по 66 кгц - не помните где прописан ? такой меня б устроил...
Под Гост50014 мы вроде не попадаем - у нас нагрев 150-200 град...проигнорируем...
Простите за нахально-наивный вопрос - приемник для контроля на помехи (для себя, без сертификаций-аккредитаций) ничего не посоветуете...Чтоб знать, что не светим... и не заморачиваться... Я 100% цифровик и немного силовик..но ни разу ни высокочастотник...хотя какая это ВЧ..70 кгц... почти звук... киловатты и гармоники смущают...
alex6002 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:44
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Оно ему надо ? С подведомственными бы разобрался... А тут еще доказывать придется, что это - его огород...
А касаемо паспорта и ТУ - обе - внутренние бумаги...если уж начал делать изделие - какие проблемы паспорт написать ? ТУ - гораздо канительней, конечно..
Последний раз редактировалось alex6002; 27.11.2014 в 15:53.
alex6002 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:17
genao
По уровням ЭМП http://www.snip-info.ru/Gost_12_2_007_10-87.htm
А с прибором - вызывали лабораторию санпромсанитарии (экология и техника безопасности) они мерили и выдавали документ. На вид как кирпич и выносной зонд, думаю найдете по поиску в приборах по ТБ.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:41
genao
То что указал частота 66кгц ( у нее самый большой допуск +12% -10%) это уже старые данные.
Сейчас уже можно использовать диапазон Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 59-70 кГц)
http://www.rcc.org.ru/index.php?opti...=59&Itemid=380
http://www.rcc.org.ru/userdocs/docs/...20OTP4_PCC.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.11.2014 в 16:58.
genao вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
