02.12.2014, 06:44
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ищу схему энкодера для замены им двух кнопок
Всем добрый день!
Хочу заменить на панели магнитолы две не очень удобные в использовании кнопки "вверх-вниз" по меню, на энкодер. Кто может посоветовать схему?
Размышляю по поводу регистрирующиего устройства с колёсика скролла от компьютерной мыши, но, похоже, что в компьютер по USB мышь передаёт только сам факт срабатывания оптопары, а вычисление стороны смещения происходит уже в компьютере.
02.12.2014, 07:40
Сказал спасибо: 185
Re: Ищу схему энкодера для замены им двух кнопок.
Сообщение от Aviasined
энкодер шаттл вместо кнопок без всяких дополнительных схем, или переключатель 3-х позиц. с возвратом в среднее положение
Последний раз редактировалось yblod5; 02.12.2014 в 07:59.
02.12.2014, 22:46
Сказал спасибо: 117
Сообщение от yblod5
Тут нужен энкодера с остановкой в промежуточном положении, шаттл и переключатель не подойдёт. Надо именно как на мышке колёсико скролла.
03.12.2014, 00:12
03.12.2014, 09:49
Сказал спасибо: 117
Сообщение от jump
дык взять колёсико скролла и восьминогий шестихрен (читай - МК в 8/6ногом корпусе), написать программу, проверить в железе... и почивать на лаврах
Вот на этом пока и затих... Пока что с микроконтроллерами дела не имел. Спаять могу, но создавать схемы с ними не приходилось.
Вы сможете с этим помочь? Буду очень благодарен)))
03.12.2014, 09:58
Сказал спасибо: 1,105
Что выдаёт мышка по USB и даже PS/2 вас не должно волновать.
Дербаньте мышку - оптического энкодера, да ещё и с таким колесом вы по такой цене не найдёте. Обрабатываете сигналы от оптрона на мышином колесе так, чтобы на выходах были импульсы, похожие на нажатие кнопок. Для этого сгодится 8- или даже (если не ошибаться в программе) 6-ногий контроллер. Дальше надо смотреть времена: какие импульсы генерит колесо, какой длины импульса "кнопка нажата" достаточно для магнитолы, какие времена сигналов удобны по эргономике.
03.12.2014, 10:08
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Можно и без МК.
Возьмите простейшую схему из справочника ШИЛО по КМОП, или отсюда: http://www.q-r-x.ru/hams/tel_kl.htm
И добавьте ключи - пару двухвходовых элементов.
З.Ы. Незачем мышку дербанить, сейчас готовых вариантов масса. Мне вот такие нравятся PEC16-4220F-N0024, есть такие же с кнопочкой. В вашем случае лучше, чтоб количество "щелчков" на оборот поменьше было (последнее число в наименовании, есть на 12).
Последний раз редактировалось Unknown; 03.12.2014 в 10:39.
Сказали "Спасибо" Unknown
03.12.2014, 12:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Unknown
Делал когда-то без Шило, только перед шмиттами компараторы ставил.
03.12.2014, 17:40
Сказал спасибо: 737
Если взять энкодер, то и шмитты не нужны. Один D-триггер и пара 2И-НЕ с ОК. Вот и будет замена кнопок.
Только вот механический энкодер с дребезгом, однако...
03.12.2014, 17:42
Сказал спасибо: 919
Сообщение от DK
RC поможет. Проверено.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
