Непрочитано 03.12.2014, 17:31
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать дисплей
Всем привет.Помогите пожалуйста опознать дисплей, от нокия 6100.В инете нашёл вот такое толкование : "Народ научился различать эти контроллеры по цвету коннектора: коричневый – Epson S1D15G10, зелёный – PCF8833."Судя по нему контроллер PCF8833?Кто в курсе отпишите пожалуйста.
Миниатюры:
ID:	72577   Нажмите на изображение для увеличения
YURALL72 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 00:51
YURALL72
Сказал спасибо: 143
По умолчанию Re: Помогите опознать дисплей.
Подскажите,какая нумерация разъёма дисплея правильная?
Миниатюры:
ID:	72592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72593   Нажмите на изображение для увеличения
YURALL72 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 01:23
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Схему не судьба скачать и посмотреть?
metrA85 вне форума
Сказали "Спасибо" metrA85
YURALL72 (04.12.2014)
Непрочитано 07.12.2014, 13:08
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Всем привет.Дисплей заработал.Контроллер - Phillips PCF8833.Использовал библиотеку с сайта http://digitalchip.ru/.Нарисовал цифры 16 строк на 8 колонок.Цифры рисую в заданном месте экрана используя циклы.Но это просто пиксели.Как провести соответствие между массивом шрифтов цифр и реальной переменной?До этого выводил только на семисегментик.Мож кто подскажет концепцию сего действа? Заранее спасибо.
Тип файла: rar Nokia6610_library_v1.0.rar (11.9 Кб, 22 просмотров)
YURALL72 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 02:13
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Всем привет.
//выводит символ из массива
//Рисует слева направо,сверху вниз.
void vuvodFont_1(char c) //вход. данные - символ
unsigned char ax=a; //переписуем глобальные координаты курсора в переменные,чтоб не повредить их
unsigned char by=b; //при отработке циклов вывода массива
int aaa=0; //переменная будет принимать данные из массива
unsigned char q=sootv(c);//инициируем пер-ную адресом массива где хранится "изображение" символа "(char c)"
for(by=0;by‹font_h;by++) //цикл вывода строки шрифта,font_с=12-высота шрифта это кол-во строк по 10 пикселей в каждой.Шрифт 10х12 пикселей.
{ //прорисовка строк идёт по колонкам
aaa=RU_font_10x12 [q] [by] ; //записуем в ааа нужное значение строки (2 байта) и вы водим старшим битом
//вперёд (так шрифт рисовал,выводить проще)
for(ax=0;ax‹font_c;ax++)//цикл вывода колонок (битов) строки шрифта,font_h=10 пикселей-ширина шрифта (кол-во колонок пикселей).Шрифт 10х12 пикселей.
{ //то-есть выводя значения колонок строки,мы рисуем строку.
if(aaa & 0x8000) nlcd_Pixel(a+ax,b+by, BLACK);//проверяем нужный бит,если=1 зажигаем выбранный цвет
//и переходим к след-щему пикселю.
aaa ‹‹= 1; //подготавливаем к проверке следующий бит
} //вывод строки закончен,переходим к следующей
Кусок рабочего кода,шот написал,теперь сам не вьеду((.Вопрос по этой строке: if(aaa & 0x8000) nlcd_Pixel(a+ax,b+by, BLACK);
я передаю в функцию параметры с вычислением:a+ax,b+by.Причём переменная а и b обьявленны глобально.Глобальные переменные изменяются или при такой передаче работают их копии?По логике работы должны быть копии.Спасибо.
YURALL72 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:57
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Всем спасибо,разобрался, использовалась копия.Переписал,получилось длинее но понятние .
Миниатюры:
YURALL72 вне форума
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
Помогите опознать дисплей (телефон) >>leex<< Информация по радиокомпонентам 2 16.06.2013 10:03
[Решено] Помогите опознать матер. плату Владимир из Уфы Ремонт оргтехники 19 29.01.2011 20:26
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
